GM III ohjainyksikön koodaus tai ei?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Omassa e38 750i on GM III todennäköisesti rikki.
    JOS löydän käytetty sama osanumeroinen ohjainyksikkö niin vaatiiko se siltikin koodausta?
    Jos vaatii koodaus jokatapauksena, niin käviskö joku muu osanumeroinen yksikkö kunnes on vaan low tai high versio?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • suppari
    • 4048
    Vaatii koodauksen. GM V:n tapauksessa ainakin se ja sama mikä malli, siis uudemman saa aina toimimaan.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Bemsu
      • Dec 2011
      • 183
      • Hyvinkää
      Itellä oli e39 523ia vm96 ja gm3 boxi ei vaatinut koodausta kun sen vaihdoin toimimattoman keskuslukituksen, pyyhkijöiden ja sisävalojen takia
      BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
      F25 30d M-Sport
      VW T5 GP R-Line
      E46 330d M-Sport II
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Voi ne moduulit toimia tuurilla suoraankin, jos ovat peräisin samoilla varusteilla olevasta samanlaisesta autosta. Yhdestä tai kahdesta onnistumisesta ei voi vielä vetää johtopäätöstä että toimis aina, yleensä vaihdetut moduulit pitää koodata, myös tämä GM.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          Omassa autossa e39 530d -03 farmari lopetti takaluukku toimimisen. Lukko ja johtosarja olivat aivan hapettuneet. Lukko ja johtosarja vaihdettu, eikä toimi vieläkään. Vika paikannettu gm moduliin. Kokeiltu gm3 low mallilla ja luukku toimii. Omassa autossa gm3 high. Ostin samalla osanumerolla olevan käytetyn gm3 high yksikön sedanista. Bmw scannerilla ruksittu varusteet kuntoon ja ista/p :llä yksikkö ohjelmoitu/koodattu. Yksikköön saa yhteyden ja ei anna mitään vikakoodia. Mikrokytkintä painamalla luukun imu kiertää auki asentoon, mutta lukko ei aukea. Sisävalo ei myöskään syty vaikka luukku olisi auki.
          Onkohan tässä nyt ohjelmoinnissa vielä jotain hämminkiä, vai "uusi" yksikkö väärä/rikki?
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            Vika oli siinä, että autossa oli paikoillaan sedanista peräisin oleva mittaristo, josta ista/p kaivoi väärät varustetiedot gm yksikköä ohjelmoidessa
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
