E30 m20 swappi sähköonkelma
  • snoumaan
    • Nov 2011
    • 127
    • seinäjoki
    Eli tein m40:n tilalle tuommosen swäpin ja perus setti, se ei käynnisty. Starttaa kyllä mutta siinä se sit on.
    Tutkinu senverta et, ecun pinni num 37 ei tule 12v kun kääntää virrat päälle... Testi ohjeis sanotaan et pitäisi tulla, tuos omas tuo näyttääpi et 1.5v - 1.9v.
    Et voisko olla virtalukon pohja rikki, vai jokin muu?
    Releet kokeillu läpi et, ne ainakin pitääs pelata.
    Ja tämä kotterohan ei ole mun aika käyny kertaakaan, oli toi m40 kone kiinni josta kansi pois.
    Motronic M1.3
  • Muurahainen
    • 9195
    Miten paljon tuossa on vaihdettu sähköjä?
    • snoumaan
      • Nov 2011
      • 127
      • seinäjoki
      Moottorin sähköt ja moottori samasta autosta.
      Ja tuohon pinniin löyty 12v. Bensapumppu tosin ei vieläkään lähde päälle vaikka virrat laittaa päälle. Suoraa kun laittaa hyppylangalla niin pumppu pyörii kyllä.
      Huomenna testata lisää kun saa akun ladattua.
      • Muurahainen
        • 9195
        Öööö... Voi olla tyhmä kysymys mutta kuuluuhan moottorin sähköihin moottorin ohjausboksi?
        • Skunkki^
          • 688
          Jos sulla siis on motrocillinen (3 rivinen) moottorin sähkösarja ja m20 moottorinohjaus, pitäisi homman olla ihan plug & play.
          Vanha kone johtoineen pihalle, m20 omilla johdoilla kiinni, pyöreä liitin korin johtosarjaan kiinni ja vrum vrum.
          Ainoa mikä ei toimi, on lämpö ja kulutusmittari mutta käyntiin sen pitäisi mennä.
          Edit, kyllähän nää taitaakin toimia ihan vaan johdot yhteen periaatteella kerta m20 swapista oli kyse.
          Ootko ihan pirruuttain kattonut, että kaikki akulle tulevat johdot ja maat on oikein?
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • snoumaan
            • Nov 2011
            • 127
            • seinäjoki
            Lisää infoo, kipinä tulee, mutta bensaa ei. Boxi ilmeisesti vetää sen releen niinku pitää mutta sitte kun katsoo mitä sulakkeelle num 11 tulee niin 6v... :think
            • snoumaan
              • Nov 2011
              • 127
              • seinäjoki
              Jep jep, käyntiin lähti... Mutta tosi rikkaalla käy.
              • Muurahainen
                • 9195
                Oliko loppupeleissä kyse huonoista kontakteista tai maadoituksen puutteesta?
                • snoumaan
                  • Nov 2011
                  • 127
                  • seinäjoki
                  No toi pumpun rele ei toimi. Hyppylangalla toimii... Ja katsoin onko tankissa vanhat bensat, eli otin pumpulta letkun suoraan kannuun ja oho, eihän sieltä mitään tullu Eli uudet bensat tankkiin, ja hyppylanka väliin, jo lähti.
                  Näinki voi joskus käydä jos ei kaikkee muista
