Ikkunankehyskromien teippaus?
  • ex-VAG
    • 408
    Onkos kukaan kokeillut teipata ikkunankehyskromeja esim jollain mustalla teipillä? Kysessä e39, jossa nuo kehykset on aika leveät, joten niissä kehyksissä saattaisi joku teippi pysyäkkin?
    Omaan silmään nuo shadowlinet kun näyttävät huomattavasti tyylikkäämiltä (ja tuoreemmilta) kun kromilistoilla olevat.
    Listojen vaihto ei taida tulla kuitenkaan kysymykseen. Uudet maksaa aivan älyttömästi, eikä purkureiltakaan noita ainakaan ehjinä löydä.
    Pysyykö siis noissa listoissa mikään autoteippi (vielä harjakoneessakin)? Joten vinkkejä teippivalmistajista (tyypistä)/asennuksesta kaivataan...
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    hio mataksi ja maalaa mustalla
    • ex-VAG
      • 408
      Joo maalaus on varmaan huomattavasti kestävämpi juttu. Tolla teippausjutulla säästyis vaan se listojen nyppimisvaihe, jossa kutenkin menee joku lista rusetille...
      • Jukkis30
        • May 2004
        • 377
        eikös esim.e30:ssa ole joku teippi siinä listan päällä..
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11687
          • Kouvola
          no ei kyllä ole ellei oo joku hovituunaaja laittanu
          • Janza182
            • Aug 2002
            • 4988
            • 013
            menee vähän offtopikiks mut eikös esim. ebayssa ole myynnis teippiä tuohon tarkoitukseen? Muistelen nähneeni....
            • J-Poika
              • 835
              ja miks se pitää olla teippiä? että tulisi teippituning?
              • ex-VAG
                • 408
                Ei kai tässä ny mitään teippituningia haeta, saattaisi vaan olla huomattavasti helpompi kun toi maalailu, joka tietysti olisi "virallisempi" tapa. Mutta jos noi listat saa irti suorina, niin mikä ettei.
                Täytyy kuitenkin kysästä vielä joltain autoteppariltakin tota juttua, jos vaikka laittaisivat samalla vähän kalvoja...
                • tertsunen
                  • Feb 2004
                  • 1343
                  • JKL
                  Itse teippasin ainakin kromilistat piiloon (ei bmw).
                  Teipin ostin jostain varaosa puljusta, josta löytyi teippejä jos jonkin levyisinä.
                  Pysyvyyden kanssa ei ollut mitään ongelmia, sillä nämä teipithän oli tarkoitettu liimattavaksi koriin.
                  Vuoden aikana yksikään teippi ei ruennut retkottamaan mistään.
                  Halpa ja nopea ulkonäön kohentaja, suosittelen.
                  • molli
                    • 4
                    Kyllä kromilistas pysyy, kun pyyhit sen ensi tinnerillä tai brakecleanerilla ja unohdat autotarvike/marketti teipit. Esim MacTac:ilta löytyy sellanen puoli-kiiltävä(matta) teippi. Kysyt jostain mainostoimistosta/teipparilta. Tai jos et löydä tilaa multa!!
                    • smpovers
                      • Sep 2006
                      • 2372
                      • Tammela
                      Mistä saisi semmosta teippiä millä voisi vetää e30:n ikkunalistat mustaksi?
                      Ei perus autotarvikeliikkeistä löydy...
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                      • schwarze
                        • 2017
                        • Kangasala
                        Kultaisella 90 -luvulla tuon homman tehneenä suosittelen firmaa, joka teippailee mainoksia autoihin ja/tai ikkunoihin. Itse käytin Mactac:n MACal 9800 teippiä ja sillä tuli listojen lisäksi myös komeet DTM raidat Oletko tuolta kysynyt -> http://www.merkintatalo.fi/
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          Jeps ite teippasin joskus Audin maskin kehykset, hain teipin firmasta joka teki mainosteippauksia mm. autojen kylkiin. Hyvin kesti pesut ja säänvaihtelut. Helppo saada paikalleen kuumailmapuhaltimen, muovilastan ja mattoveitsen kanssa.
                          • Morkai
                            • 3197
                            • Saarijärvi
                            Allekirjoittaneella oli auto, johon oli uudekseltaan laitettu teipit listoihin tuning-pajan toimesta.. 18 vuotta myöhemmin kuskin ikkunan alalista ja pari muuta listaa piti tehdä uusiksi. Uskoisin, että teippi tulee kestämään paljon paremmin näissä kromiosissa, kuin mikään maali, hiottiin pohjat sitten kuinka hyvin vaan.
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • markok
                              • 3018
                              Jos tilata tarvitsee niin suosittelen http://www.verkkari.fi/ . Tuolta on tullut useampaankin kertaan teippejä tilailtua. Jos verkkokaupasta ei löydy valmiiksi sopivaa palaa niin kysymällä saa sellaisen kuin tarvitsee.
                              BMW 530iA Touring -05
