5-7 tankeissa korkeus ero/ko
  • rphx
    • 107
    • Puolanka
    vaihdoin tuon bensapumpun ja kun laiskana vaihdoin kokopaketin mittarin antureineen, niin vanha anturi oli alaosastaan hajonnu(se pieni"säiliö") ja oli aika tiukka laittaa paikalleen eli otti tankin pohjaan kiinni, eli olisko 5:sen tankista tuo anturi osa?
    siis ideana että onko 5:sen tankki korkeampi kuin 7:kan saman ikäisissä ja saman teholuokan koneella?
    Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
  • Muurahainen
    • 9195
    siis ideana että onko 5:sen tankki korkeampi kuin 7:kan saman ikäisissä?
    Mikä 5 ja mikä 7?
    Riippuen mallista niin varmasti paljokin.
    Ja jos huohotus tukossa niin eihän tankki ole litussa?
    • rphx
      • 107
      • Puolanka
      Ei ole litussa, enkä huomannu vertailla noita mittarinanturin putkia mutta tuo vanha oli rikki alapäästään ja uudempi meni paikalleen hyvin mutta tuo vanhempi kanitti toisessa tankissa n.1,5cm
      • Sakkeri
        • May 2013
        • 307
        Edelleen, yritätkö istuttaa f01 pumppua e28?
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          laiskana
          Et viitsi kertoa mistä korimalleista on kyse ?
          • rphx
            • 107
            • Puolanka
            noista pumpun malleista tiiä, oli tuossa toisessa E32:ssa uusi pumppu paikallaan niin nappasin sen tohon toiseen E32:seen ja tässä toisessa oli se kuppi anturista rikki ja kanitti sen 1,5cm ilman kuppia kun laitoin sen siihe toiseen, kun ei se vika pumpussa ollu, eli nyt puhutaan polttoainemittarin anturiputkesta, pumputhan kävi klik...klik
            • Sakkeri
              • May 2013
              • 307
              Jos edellinen osa on pohjastaan hajonnut, niin olisiko tankki ottanut osumaa altapäin ja lintassa?
              • rphx
                • 107
                • Puolanka
                ei koska uusi pumppu meni kettuilematta paikalleen ja siinä tankissa josta tuo uudempi otettiin, se vanha kanitti.
