takalasi ei toimi
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    takalasi ei toimi
    Kun E46 touring takalasi alkaa aukomaan itseään niin jotain täytyy tehdä.
    Irroitin ne muovit sieltä takaluukusta jotta näin sen johdon ,joka sitä hommaa hoitelee
    Sen otin irti, joten lasi ei enää aukeile,mutta kysymys kuuluu mikä osa on se joka on rikki kun se alkaa itseään aukoo.
    Olen ilmeiseti irrottanu väärän johdon.
    Miten vaikea se mikrokytkin on vaihtaa?
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Kun luin tuolta haulla löytyneitä juttuja takaluukun lasin ongelmista,niin ei se olekaan niin helppo ratkaista,joten yritän tässä kysellä jos joku viitsi vastailla.
    Mulla ei se aukea manuaalisesti ,mutta avaimesta kyllä,joten onko sen mikrokytkimen liittimen irroitus turha temppu ,jos vika onkin esim katkeilevissa johdoissa.
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      sulake?
      World's leading screen capture + recorder from Snagit + Screencast by Techsmith. Capture, edit and share professional-quality content seamlessly.
      Voiko joku kertoa mikä kuvan sulakkeista hoitaa takaluukun ikkunan aukomista touringissa?
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Kai se on se mikrokytkin. Mulla on sama homma ja meinasin käydä ostamassa uuden kytkimen kun se ei kovin kallis osa ole.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • KOS56OLAVI
          • Jul 2013
          • 316
          • Salo
          http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
          Ei se osa kallis ole,mutta mun tuurilla jos meen sen ostaa,ja vaihdan niin heti sen jälkeen selviää että johtosarja onkin syyllinen ,tai joku muu,siis vaihdan jatkuvasti ehjiä osia pois,kun olen tyhmä.
          ps aika hyvät väännöt ja tehot sulla.
          -E46 330 D Touring
          -INPA, NCS EXPERT
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2865
            Oletko kuullut yleismittarista? Sillä voit tarkistaa kytkimen tilanteen. Eli irroitat piuhat kytkimestä, säädät yleismittarin vastusmittaukselle tai piippaukselle, lyöt mittarin kiinnin katkaisijan napoihin, rämpyttelet katkaisijaa ja katsot että muuttuuko vastus tai piippaako.
