Auton sisusta homeessa.
  • Miku
    • 2624
    Joskus koitin jarrucleaneria erääseen tummaan kangaspenkkiin kun piti pieni purjotahra siistiä vkl jäljiltä
    Tahra lähti kyllä mutta penkkiin jäi vaaleampi läntti niinkuin siitä olisi väriä lähtenyt. Kokeilin vielä näkymättömään puhtaaseen kohtaan niin teki saman ilman purjoakin.
    En sitten tiedä mistä johtui.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Elfving
      • 914
      • MeetMe@X.
      Saatte olla mitä mieltä haluatte BCstä,mutta itse teen vaikka useammin miedommilla,kuin tuhlaan rahaa kokeiluun ja uusien käytettyjen osien hakuammuntaan ja ostoon.
      No can do.
      • GOOFY
        • 4139
        Eikös se crc valmista myös sitä verhoilun puhdistus vaahtoakin. Se vaahto irrottaa ja nostaa sen paskan siihen vaahdon pintaan ja sit vain pyyhkäistään pois. Ei tartte kastella kaikkia märäksi. Puhdistin vaaleat aurinkolipat semmosella vaahdolla ja hyvin lähti puhtaaksi.
        • tabasco
          • 851
          • fin
          Vastaavaa vaahtoa löytyy monelta eri merkiltä. Justiinsa putsailin erään Audin mustasta kangasverhoilusta pyöreän, ympärystään tummemman tahran, mitä lie aiemmalta omistajalta kaatunut siihen. Hyvin toimii, kun sopivan pehmeällä harjalla hinkkaa sen vaahdon verhoiluun ja imeyttää loput pyyhkeeseen ja antaa kuivaa. Lopuksi voi imuroida kun on täysin kuiva. Tietysti paljon on siitäkin kiinni, mitä siihen penkille on lorahtanut.
          Tuossa olisi eräs toinenkin potilas, taas musta kangasverhoilu ja yritetty höyrypesurilla (vain puhaltava) puhdistaa, jolloin siitä tuli kovin kirjava ja "lehmän nuoleman" näköinen. Sinänsä mitään pahempaa likaa ei ole kuin vuosien saatossa kertynyt pöly ym. peruslika. Auttaisiko tähän sellainen painehuuhtelukone, mikä kyllä kastelee penkin, mutta sitten imee kuitenkin suurimmat kosteudet pois? Luulisi, että homepenkkiin toimisi myös, jos pesuaineena käyttäisi jotain itiöitä tappavaa.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Kiitos vastauksista. Enköhän yritä sitten pestä noita verhoiluja sitten jollain myrkyillä. Tuleeko muuten tuo pistemäinen home( mitä edellisen sivun kuvassakin on) niin ihan vain, kun auton sisustaa ei ole aikoihin puhdistettu/siivottu? Eli, kaikenmaailman paskatassut on räpeltänyt pintoja ja sitten kun auto on kauan parkissa eikä ilma vaihdu, niin home tarttuu ensi lika kohtiin?:think
            Bmw 316 E30 -88
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              Tai mitä jos polttaa koko auton ja hankkii paremman aihion?
              Itse asiaan nii omasta talvipommista tuli sisusta purettua täysin kun oli vettä lattialla, turvavöisssä täpliä ja penkeissä oli onneks vaan päälliset jotka oli hiukan homeessa.
              noh kaikki osat irti ja turvavyöt tuli lukittua ihan auki, sen jälkeen tekstiilipesurilla myrkyt pintaan/imurointi ja vielä huuhtelu/imurointi. Parin viikon kuivatus saunassa ja auto nippuun
              oli jollakin muuten välähtäny ja lyöty helsingin sanomat kosteudenpoistajaks(?) takajalkatilaan maton alle. vuosileimakin näytti olevan -90
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                Juu pesua vaan En tiedä mutta sanoisin näin että tulee. Huomaa siitä kun muuten ei oo niinkään hometta mutta kun on sattunu jotain kaljaa/limukkaa tms. läikkyyn tai lentään pisaroittain johki ovipahviin/kojelautaan niin heti siihen likapilkkuun on home ottanut. Kun on jotain "kasvualustaa" sille homeelle eli just jotain kuivunutta kaljamöhnää tms. niin siihenhän se heti helpoiten iskee home. Eli huolehtimalla sisustan säännöllisestä siisteydestä saa minimoitua ainakin tuon homehtumisen. Niin ja ite on tullu laitettua noihin myös kosteudensyöjää (onko se nyt sitte ihan vaan suolaa ) sisälle pussillinen talveks jos joutuu ulkona tms. paikassa säilyttää missä on lämpötilavaihtelua ja tulee kosteutta sisälle.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Munko aihiota tarkoitat?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Näinhän se menee. Ja varsinkin noissa raadoissa missä pohjassa reikiä, niin kosteutta on aina kapiinissa kesää talvea.
                    Bmw 316 E30 -88
