Lämpöä kestävä kitti?
  • VNT
    • 1410
    Onko lämpöä kestävää kittiä olemassa?
    Pitäisi saada jostain kittiä joka tarttuu metallipinnoille ja kestää n. 100c lämpötilan. Onko sellaista olemassa?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • 10247
    Löytyisiköhän Sika-Flex tuotteista?
    Liiankin nopea vastaus,kun piti kysäistä olisiko kitin oltava kovettuvaa (työstettävää) vai elastista kuten kuumuutta kestävät silikonit?
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Joskus nuoruudessa tuli modailtua motocrosspyörän moottorin sylinterin kupeessa olevia iskutilavuusmerkintöjä Palstic Paddingin kemiallisella metallilla, se kesti siinä ok. Lämpötila ei ehjä ihan yllä tuohon sataan tuossa kohteessa, mutta eipä se kauas jää.. Sitten on tietysti kaikenlaisia teollisuuskäyttöön tarkoitettuja tököttejä, mutta hinta ja saatavuus voi olla "vähän" heikompia.
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Plastic Paddingiltä voi löytyä ja Loctitelta. Kumpikin tekee samankaltaisia tuotteita, erilaisia täytemetalleja ym.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tasopintojen tiivistys-> Loctite® 510
          • jwiren
            • 205
            Asiaa sivuten, onko mitään kittiä tai vastaavaa millä tukkia pienet öljyvuodot tai edes pienentää niitä? esim: öljypohjasta!
            Onko kekään saanut kikkailtua millään tavalla vuotoja? :-)
            Voi olla kyllä aika epätoivoista, joskus itse yritin juuri tuolla Plastic Paddingin kemiallisella metallilla, ja ei onnistunut!!
            • jani73
              • 4356
              Mä laitoin muistaakseni juurikin tuota Loctite 510 koneen (M50) jakopään kopan ja lohkon "väliin". Tiiviste siis vuoti ja öljyä alkoi valua sammutettuani koneen. Koska tiivisteen vaihto olisi ollut aika iso operaatio päätin kokeilla tuota.
              Ensin tietysti putsasin pinnat kunnolla, sitten kävin pinnan vielä läpi loctiten puhdistus/aktivaattoriaineella, jonka annoin vaikuttaa jonkun minuutin. Lopuksi levitin Loctitea vuotavan tiivisteen kohdalle, niin että se peitti alueen kunnolla.
              Vaikka tiivisteaine on periaatteessa tarkoitettu käytettäväksi kahden tasopinnan välissä, toimi se mainiosti myös noin ulkoisesti käytettynä.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Loctite® 598 tai Loctite® 5900 jos vuotaa saumasta.
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Rotabond ja joku numero perässä. Tarttuu myös hieman öljyiseen pintaan (kostea). Sellaisessa tuubissa, niinku silikonitkin ym on. Hinta jossain 20€ tietämillä.
                  • jani73
                    • 4356
                    Loctite® 598 - Musta, korkealaatuinen RTV silikoni tasotiiviste
                    Yksikomponenttinen, huoneenlämmössä vulkanoituva tiiviste materiaali joka mjuodostaa luotettavan tiivisteen mekaanisiin kokoonpanoihin. This material cures on exposure to kosteus in the air to form a tough, Joustava, silikoni rubber gasket.Tuote kestää erinomaisesti ympäristöllisiä olosuhteita ja lämpötilan vaihteluita, se ei kovetu, kutistu tai halkeile. Erittäin hyvä pitkänajan öljynkesto.
                    Ei motonetissa tuollaisia ollut.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Eikö ollutkin hieno selostus Joo, tuota 598 ja 5900 olen hakenut paikalliselta loctite jälleenmyyjältä kun töissä tarvitsee kaikenlaisia tiivisteaineita yms.
                      • VNT
                        • 1410
                        Ostin plastic paddingin kemisk metallia.
                        210ml tuubi maksoi 7.5euroa motonetissä.
                        Aine kestää 150c lämpöä, mutta ei suositella pitempiaikaisesti yli 100c lämpötiloihin. Kiitos kaikille vastanneille.
                        • Surina
                          • 222
                          • Lohja
                          Mitä oot paklaamassa, ku tarvii olla lämmönkestoa?
                          x53
                          • VNT
                            • 1410
                            Ahtoputkien hitsaussaumoja vähän viimeistelen tasaisemmiksi.
