Xenon-valojen automaattinen korkeussäätö?
  • TJJ
    • 7591
    Osaisiko täällä joku sanoa onko automaattinen säätö pakko olla vai ei? Tuosta on joku AKE:n dokumentti, mutta ei siitä tajua mitä ne tarkoittaa...
    Siis tämä dokumentti ja tuosta 2. sivu:
    http://ffp-motorsport.com/tuning/pdf/xenon_ake.pdf
    Niin miten sitä pitäisi tulkita jos auto on -99 mallinen? Minusta kun näyttää, että xenonien jälkiasennustapauksessa vasta 1.10.2000 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa tuo automatiikka olisi pakollinen mutta onko se nyt noin?
    E39 528iA
    • 10249
    Minun ymmärrykseni mukaan autosi vaatisi tuon AUTOMAATTISEN valojen säätimen.Parhaiten saat varmuuden,kun kysäiset asiaa konttorilta.Nimittäin vielä sieltä,missä autosi katsastat.
    • Shadow-line
      • 245
      Minulle kerrottin treen katsastuskonttorilla, että ne pitää olla olemassa, mikäli autossa on xenonit.Ja multa ne myöskin kokeili leimalla, että järjestelmä myös toimii.Syystä, että xenonvalo on huomattavasti sokaisevampaa kuin normaali valo väärin suunnattuna.Näin siis ainakin alkuperäisasennuksissa, mutta luulisin jälkiasennus valoissa pätevän saman.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Jos ton termin "uusi autotyyppi" eka selvittäis, niin tietäis enemmän. Jos oletetaan, että uus autotyyppi tarkottaa autoa, joka tyyppihyväksytään Suomeen tiettynä ajankohtana, niin tuon mukaan sun autos on ollut uus autotyyppi ilmeisesti silloin kun E39:ää ylipäänsä tai sitten juuri tuolla koneella olevaa E39:ää on alettu tuoda maahan ja eka vessa on silloin tyypitetty. Tällöin sulla olis mahdollisuus saada autos xenoneilla ilman automatiikkaa, koska se ois vanhempi kuin tuo 1.10.2000.
        Jos meinaat kysyä katsarilta tota, niin ota ihmeessä tuo artikkeli mukaan. Muussa tapauksessa vastaus on heti: "No ei onnistu, eikä tule onnistumaan".
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          TJJ
          Onko asiaan löytynyt ratkaisua???
