vilkku ei pelitä
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    vilkku ei pelitä
    mistäs voi kiikastaa kun vinkkari ei toimi. sulakket on ehjät eli ei niistä johdu, mutta olisiko rele sanonut sopimuksen irti?
    sitte sellanen kysymys että, viekö kemppilukko tehoa enemmän kuin tavallinen perä?
  • Mikkomies84
    • 1056
    Niin ei kait tuossa paljoo ole vaihtoehtoja. Rele, vilkun viiksestä tai muualta johto irti/poikki, viiksi entinen. Ehkä kannattaa vilkun ollessa päällä, heilutella sitä relettä, ja laittaa vaikka crc:tä liittimiin. Se relehän ei montaa egee maksa tietääkseni, että voihan sen kokeilla vaihtaa jos ei muuten vikaa löydy.
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      tottaha toki kemppi rasittaa ja vie tehoa enemmä ku tavalline perä
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Vilkku ei toimi myöskään jos hätävilkkukatkaisin on rikki, sen liitin on löysällä tai joku sen piuhoista poikki/irti/löysällä. Monesti radion/mankan asennuksen yhteydessä tönii sen liittimen irti.
        Timo
        • Mikkomies84
          • 1056
          Joo mullakin oli vanhassa autossa (ei bmw) hätävilkkukatkasija jotenkin ihmeellisesti, niin ihmettelin kun vilkut ei toiminu.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Mikähän tässä mahdollisesti on kun vilkku ei toimi oikealle puolelle ollenkaan? epäilen vilkun viikseä kyllä...
            auton mallin näet tuosta alta
            E32 750i 11/89
            • tomaatti 325
              • 207
              • Heinola
              Kempin lukko on kyllä ihan paras katukäytössä. Pikkaisen ruokailee renkaita ja jokaisessa risteyksessä kuuluu kiva *uik uik uik uik*
              325 A Coupe -93
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Niin ja laitanpa lisäyksenä vielä sen, että oikealle puolelle vilkuttaessa vilkuttaa hirveen nopeasti, yleensä tuo vika on ollu aina takavalojen oikeassa vilkussa, maadotusvika, mutta nyt se ei oo auttanu...
                1. Vilkku oikealle puolelle ei pelitä ollenkaan. Napsuttaa vaan nopeasti, mittaristossakaan ei se vilkkuvalo toimi?!
                2. Hätävilkut päälle --> kaikki vilkut toimii, myös mittaristossa. Onko tässä nyt sitten viiksi sanonut sopimuksensa irti vai onko oikealle ja vasemmalle puolelle erikseen releet ja missä?
                E32 750i 11/89
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Lukeeko tätä edes enää kukaan?
                  E32 750i 11/89
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Jelppiä kiitos!!!
                    E32 750i 11/89
                    • bladeiv
                      • 11
                      Sama ongelma vasemmalle vilkkuttaen vilkuttaa nopeasti ja kaikki vilkut toimii
                      ja Hätä vilkut toimii normaalisti.
                      Onks kenelläkään kokemusta/tietoa..
                      • vauhdikas
                        • 19
                        kirjotetaas tähän topikkiin..
                        Eli auto e34 520 vm.-88 jossa ei vilkut pelitä, aina kun laittaa katkasijasta vilkut päälle polttaa aina saman 7,5A sulakkeen pääsulakerasiasta. Releitä, sulakkeita ja piuhoja on tutkittu vaikka kuin paljon ja vikaa ei oo vieläkään todettu. Hätävilkkukin on toimintavalmiina et ei pitäis siitä olla kii. Katkasija tulee enää mieleen mikä vois olla entinen, muita ehdotuksia? Järki lähtee..
                        • bladeiv
                          • 11
                          Vilkku ongelma korjattu vilkutti nopeasti
                          Tiedoksi niin oman vilkku ongelman sai korjattu ottamalla peräkoukun sähkö adapterin pois.
                          Se voi tehdä kaiken laisia ongelmia että kannataa aina kokeila sitä eka.
