Spec 55A ja 55M johtoa ?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Juu abikot on aivan hyviä kun käyttää kunnollisia pihtejä.
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      Hyvätkään pihdit ei auta jos abikot on paskoja kuten esim. suurin osa motonetin/bilteman on. Jos vaikka vertaa wurthin myymiin.
      En jaksa enää vääntää, mutta tohon kutistesukkaan on vielä tartuttava. Sillä DR-25:lla siis vedetään koko johtasarja, ei jatkokohtia. Jatkoja ei hyvin tehdyssä johtosarjassa edes ole.
      Ilmeisesti et ole tota spec55 koskaan hypistellyt?
      Kilpakäytössä sen ominaisuudet tulevat esiin. Ei kukaan tollasta normi autoon laita. Se ei silloin palvele ideaa.
      Tolla kaapelilla pystyy esim. ajamaan läpi isompia virtoja mitä perus autokaapelilla. Tämä taas mahdollistaa kevyemmän johtosarjan. Vaikka eriste on pirun ohut hakkaa se kestossa normikaapelien paksummat eristeet helposti mennen tullen.
      Myös käsittely on helppoa. Kelalta avattuna, se ei muistuta ripulipaskaa mitä pahimmillaan noi halppis johdot on kun kelan/kiepin halkaisija on luokkaa 2-3cm.
      Ite puristelen noita avoimia liittimiä PA-09 ja PA-20 pihdeillä ja solidit DMC MH860
      Aprilia RSV4
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Pitää niiden liittimien toki olla laadukkaita myöskin. Biltemastabolen ostanut semmoisia "abiko" liittimiä missä on liimakutistesukka itsessään, ne on toiminu ok. Muuten ostan "abikot" muualta. Näitä tulee kylläkin käytettyä muissa hommissa kuin autoon asennettavissa jutuissa.
        Juu en ole hypistellyt tuota johtoa. Taidetaan tehdä sen verran erilaisia juttuja että osatarpeetkin on aivan erit. Toki johtosarja tehdään kokonaisista johdoista jos se on mahdollista. Näissä retrofittailuissa se ei vaan monessa kohtaa ole järkevää, johtoja kun kytketään autossa valmiina kulkeviin johtosarjoihin joita ei taas saa ilman sisustan purkua kaivettua kokonaan esiin. Tinaus + liimakutiste -komboa on tullut käytettyä. Toinen vaihtoehto olis crimpata jatko ja liimasukka päälle. Näillä menetelmillä saadaan kaikki säikeet yhteen eli ylimenovastus liitoskohdasta minimiin. Itse johtosarjan olen teipannut samalla tavalla kuin autossa alkuperäisenä olevat johtosarjat, nämä minun ropaamat sarjat kun kulkevat hytin ja takakontin seudussa, auton sisällä. Johtojakin on yleensä vai muutama yhdessä nipussa eli paksuudella ei niin väliä. Jos rakennat kokonaisia moottorin johtosarjoja niin sitten toki tilanne on eri.
        Offtopiccia tämä on mutta kun topiccia lukee asiasta tietävät niin kysyn tässä. Mistä saa ostettua valmiiksi kierrettyä parikaapeli CAN-väylään? 0,35mm^2 saisi olla vähintään ja yksi pari siis.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Spec55 löytyy valmiiksi kierrettyä kaapelia.
          Aprilia RSV4
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Johtosarjasta voi säästää vähän painoa. Saman voi tehä sadassa muussa kohteessa.Vaikuttako ne yhteenlaskettuna. Ei vissiin.
            Odotan mielenkiinnolla yleistyykö alumiinipiuhat henkilöautoissa laajemmalti.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Mulla on alumiini akku/startti kaapelit.
              Aprilia RSV4
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Senverran kommentoin minäkin että johdolla ja johdolla on eroa. Saan näppylöitä jos oikeesti pitäs jotain tehdä motonetin johdoilla joissa kuori on kohtuuttoman paksua ja jäykkää. En asiasta mitään tajuais mutta työhommissa on joskus vetänyt vaativien kohteiden johtoja ja pikkusen on erilaatusta johtoa.
                Mistä saa ostaa "doits" liittimiä? Ne viralliset pihdit niille maksaa kai satasia, niin mikä olis harrastajalle toinen vaihtoehto noiden puristamiseen?
                Kysy jos tarvetta
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Noita pinnejä saa kohtuullisen luotettavasti puristettua myös johdonpäätehylsyjen puristuspihdeillä, tai ainakin kuvan perusteella näyttäisi vastaavilta kun esimerkiksi cannonin liittimien pinnit. Oikea työkalu maksaa kyllä paljon.
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    Wurth myy nykyään DTM/DT liittimiä.
                    Tosta vaikka tollanen halpa pihti noille. http://www.ebay.com/itm/4-Way-Indent...-/271839762969
                    Pitää vaan katsoa, että ottaa oikeat pihdit omiin tarpeisiin. Noilla saa puristettua paljon suppeampaa pinni/johto yhdistelmää kuin kalliimmilla.
                    Aprilia RSV4
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #25
                      vekoy:
