xenon valoista
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    xenon valoista
    bmw e39 540i -98
    Autossa alkuperäiset hellan xenon ds2 valot, jonka tilalle ostin enkeli valot http://kauppa.completos.fi/Published...ode=FKFSBMX027
    asennus vaiheessa tulikin ongelma kun auton alkuperäinen ballasti on ilmeisesti vanha mallinen (3 torx) ja uusissa valoissa uus malli (kierrettävä)
    Pitääkö ostaa uus ballasti vai voiko tota vanhaa liittää mitenkään toho uuden malliseen
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Originally posted by Bmw_e30 View Post
    bmw e39 540i -98
    Vanhaa ballastia ei saa yhistettyä kierrettävään (..itsellä oli sama ongelma taannoin...), eli uusi ballasti tilalle.
    • Jungar
      • Jun 2014
      • 60
      • Kolari
      Heiteteäänpä tähän topickiin.
      Elikkä onkohan mahdollista laittaa automaattista tasonsäätöä valoille?
      Tarkoituksena olis laittaa xenon umpiot ja tällöinhän automaattinen tasonsäätö taitaa olla pakollinen, mikäli oiken ymmärtänyt. Itsellä manuaalinen rulla säätö. Onko mahdollista/järkevää?
      • ohhoh
        • Aug 2014
        • 191
        Riippuu vähän auton vuosimallista onko automaattinen tasosäätö pakollinen vai ei. Xenon valoille taitaa olla pakollinen vm.2000 ja eteenpäin ellen ihan väärin muista. Ajovalojen pesurit pitää löytyä, oli vm mikä tahansa.
        Mitä tulee autom. Korkeudensäädön tekemiseen jälkikäteen, ei ole omasta mielestä todellakaan järkevää. Joudut vetämään johtoja eteen ja taakse, vaihtamaan luultavasti valomoduulin yms, ei maksa vaivaa.
