Kattoluukku
  • janne635
    • 771
    Kattoluukku
    No ongelman nimi on nyt se että eilen, kauniina kevät päivänä nostin kattoluukun perän, niin luukun sisäpuolellaoleva verhoiluiltu levy ei lähtenyt mihinkään, joten työnsin levyn edestä että ilma vaihtuu, mutta sittenpä se ongelma tuli! Verhoiltu levy jäi katon sisään, työnsin levyn liian syvälle! Millä saisin levyn takaisin vedettyä omalle paikalleen? Pitääkö koko kattoverhoilu ottaa pois?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • hencca
    • 815
    • Hyvinkää
    Sama homma itselläkin, katto menee puoliksi sisään ja tökkäsee siihen... apuja
    Praise the lowered, go forth and modify
    • hasba
      • 586
      • 05900
      En ole siis ainoa jolla on oma pulkka kusessa, sama ongelma. Eli otin vain pitkäkärkiset pihdit ja "varovasti" vedin sen pois sieltä takaata, luukku osa oli avattuna eteen, lähti irti melko helposti. Miten muuten ton verhoiluosan kuuluisi olla kiinni siinä itse luukussa??
      E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
      Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
      • Korpisoturi
        • 473
        • Kristiinankaupunki
        Joo, no kaverin mazdas sen sai pihalle ku otti kattolampun irti ja työnsi sieltä takas paikoilleen.
        Muttei taida bemareis taida saada samalla periaatteel takasi...
        • hencca
          • 815
          • Hyvinkää
          Ongelma ratkaistu piiitkät pihdit ja taskulamppu. Veti vaan sieltä katon sisältä verhoilulevyn pois.
          • janne635
            • 771
            Oliko sulla se miten tiukassa siellä sisällä? Kävin kokeilemassa, mutta en löytänyt sopivia pihtejä tuohon tarkoitukseen, millaisilla pihdeillä veditte itse ulos sen levyn?
            • Korpisoturi
              • 473
              Pitkät kärkipihdit tai sit taiteilet jäykästä rautalangasta sellasen vivun ja sinne päähän pieni koukkutaitos..
              • janne635
                • 771
                Jes!
                Homma toimii taas! Vedin sen levyn pois sieltä välistä pitkällä tilulla jonka pää oli taivutettu, nyt pitää olla varovainen ettei se mee taas sinne väliin! Mitenkäs sen levyn pitää olla kun kattoluukun perä on ylhäällä? Mulla se levy jää silloin paikalleen.
                • ZoMbiE
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Sen kuuluisi nousta luukun mukana,sen takareunan, silleen taipuu se verhoilu kun nostaa takareunan ylös.
