Vm86 e30 sähköt sekoilee.
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    Osaisko joku valaista vähän et mistä vikaa etsis, kun vähän kiire alkaa olla niin ei joka piuhaa ole aikaan tutkia. Eli ongelmana on. Mittaristo ei toimi, kaikki pimeenä nopmittarista lähtien, startille ei mennyt heräte ollenkaan. (Nyt menee suoralla virralla). Sitten kaiken huipuksi myös laturi lataa ja ei lataa. Mittaristossa palaa himmeenä laturin valo ja lämpömittari pamahtaa melkein pohjaan kun virrat kääntää päälle. Autosta on ollut edellisen omistajan toimesta sisusta kojelautaa myöden pois. Olikos tuolla kojelaudan alla joitain maadoituspiuhoja kun en nyt ite muista.?
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
  • GOOFY
    • 4139
    On sielä mittariston takana iso nippu maajohtoja rungossa kiinni tai ainakin pitäisi olla.
    • killerbmw
      • May 2008
      • 136
      • Himanka
      Ovatkohan kiinni rattiakselissa vai ihan tulipellissä tai gardaani tunnelissa. Nuo sähköt on ihan miten satuu tuolla ja itellä on niin kauan aikaa, kun on viimeksi tullut noidenkanssa värkättyä..
      -Fatboy Racing-
      E91 320d
      • killerbmw
        • May 2008
        • 136
        • Himanka
        Ohjaakohan startin rele jotain muutakin kun starttia. Eli siis kuskin jalkatilassa on rele johon tulee virtalukolta musta johto johon tulee virta starttaus asennossa. Releeltä lähtee sitten startille mustakeltainen johto. Tämä rele on nyt ohitettu kun sen kautta ei startti pyöri vaikka näyttää mittarilla virtaa tulevankin. Startti kytketty nyt siis suoraa virtalukon mustalta piuhalta joka meni tuolle releelle.
        -Fatboy Racing-
        E91 320d
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Ei taida virtalukon pohja kauan kestää starttailua jos sillä suoraan starttia pyörittelet?
          Virtalukko ohjaa relettä, rele kytkee +12V startille.
          • killerbmw
            • May 2008
            • 136
            • Himanka
            Onkelma ratkaistu kauan sitten..:think
            -Fatboy Racing-
            E91 320d
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Kerro ihmeessä lisää. Mitä tehtiin, missä oli vikaa jne.
