e46 ilmastointi puhaltaa kylmää ja kuumaa miten sattuu. Vesiventiili vaihdettu.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Uusi hankinta, eli 330xd e46 2002vm on osoittautunut aikamoiseksi murheenkryynyksi.
    Esim automaatti ilmastointi puhaltaa joskus kylmää tai kuumaa miten sattuu. Säätöjen veivaaminen sekä säätöpaneelisissa että tuulettimen rulla nappulalla ei ole mitään merkitys kun yhtäkkiä alkaa pukkaa kylmää tai kuumaa ilmaa.
    Huomasin että konehuoneen vesiventiili mikä tässä mallisa myös toimii jälkijäähdytyksen vedenkierto ominaisuudella, oli takimmainen liitin irrotettu. Sen kiinittäminen toi jonkunlainen helpotus eli alkoi puhaltaa taas kylmää kun oli puhaltanut lämmintä.
    Ostin sitten romiksesta toinen vesiventiili yhdistelmä. Mutta sama ominaisuus jatkuu. Eli nyt puhaltaa tällä hetkellä vain kylmää.
    Vikakoodia ei ole.
    Onko mitään hajua mistä vika voisi etsiä? Ongelma ei siis ole päällä jatkuvasti mutta jää sitten päälle kun ilmenee..
    Edit: kiitos privoista.
    Eli valmustus aika on 10.10.2001
    autossa on vesivuoto eli noin 2-4dl dl 100-150km pitää täyttää.
    Siili kai sitten hoitaa ilmamäärä ei lämpötila.
    Ilmastointi ainetta on kuulema täytetty mutta edellinen omistajan puheista ei voi olla varma kun jätti lukuisia muitakin vikoja mainittamatta. Eli täytetään uudestaan ja päivitetään ohjelma.
    to be continued.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Näkeekö E46 ilmastoinnista miten livedataa? Lämpötila-anturien näyttämiä lukemia olisi hyvä verrata todellisiin lämpöihin.
    • kaarjus
      • Jul 2015
      • 12
      Vaikuttaisi lämpötila anturin vialta.
      Miten suuntaläpät toimii?
      joissain automaatti ilmastoinneissa menee lämmitys ja jäähdytys päälle samaan aikaan jos suuntaus tai raitisilmaläppä jää jumiin (sähkösäätöiset läpät)
      e61 mopodiesel
      opel i500
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Täällä e46 + automaatti ilmastointi sekoilee myös. Säädän puhalluksen +20, puhaltaa kylmää, jos säädän esim 20,5 niin puhaltaa kuumaa niin pitkään ennenkuin taas säädän esim 0,5 astetta viileämmälle ja toisinpäin. :think
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
