E60 530D LCI Takapuskurin Kiinnikkeet Rikki
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Meinasin vaihtaa Takakontin puolelta olevat Talapuskurin kiinnikkeet 4-kpl Torx-30 kannalla 6mm kierre pultti ja joissa isoit prikat harmaa kumitiiviste osa menee takapeltiä vasten. Sitten tapahtui narinan myötä toppasi ja sitten alkoi pyörimään tyhjää...Kysymys kuuluu milainen on rakenne ja mitä meni rikki..kuka osaa luetella varaosat ja numeroin mitä tilataan joku kerto ,että takana on joku muovi härpäke jossa olisi tuo 6mm kierre Torx-30 pultille. Linkittäkää varaosat sivu ja tai kertokaa osa-numerot.
    Puskuri on nyt niillä vanhoilla kesken auki kiertyneillä kiinni, muttei viitsisi ottaa ja katkoa pultteja vaan katsoakseen osia , kun ne voisi tilata ja ottaa puskurin irti ja vaihtaa uudet kiinnike-osat
    Auto: E60 530D LCI vm-2008
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Sedanissa on muovinysät ja niissä muoviset sisä"mutterit" säätöä varten.
    SISUSTAT modaukset
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Saatko osia tuohon?
      Onko sinulla noita kaikkia tarvittavia osia ja onko osanumeroita? kuvaa?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        On, mutta palaamme Suomeen noin 10.8.
        SISUSTAT modaukset
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          OK Palataan silloin asiaan Buksin-1
          Toki muutkin saavat osallistua keskusteluun Buksin-1 lisäksi jos jollakin on tietoa
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            realoem.com. Sieltä katsomaan? Helppoa kuin heinän teko.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Eipä juuri ollut apua, sekalainen
              On näköjään varaosa tiedostot menneet huonommaksi, ei mitään selvää. Siellä on ostamani puskurin pultitit osa no:12 ja mahdollinen joka on rikki on osa no:4 ja siihen tulevat metalliset 6mm naaraskierteiset vastaosat, joihin ostamani Torx 30 kokoiset pultit tulevat. Mistään ei selviä mikä on vasta naarasvastakappaleiden varaosanumero ja mikä se on? Mistään ei näy varaosien sijaintipaikka , ennen oli kaavio viivat joista voi havaita niputus järjestyksen.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Löytyykö noita osia, odotan yhteydenottoasi
                Terve Iku Odotan edelleen yhteydenottoasi, asia ja homma edeleen autossa tekemättä.
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Odottelen osanumeroita....
                  Heinäntekijä voisitko katsoa ystävällisesti, sitä varaosanumeroa takapuskurin kiinikeosalle (josta 6mm naaraskierteet menneet) joka on takapuskurin sisällä , johon 6mm konekierteelliset Torx pultit tulee kiinni kontinpuolelta. asia edelleen auki ja temättä...
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    ETK:n mukaan erikseen ei ole saatavana nuo takapuskurin kierrenysät eli voi ottaa esim. jostain käytetystä takapuskurista.
                    SISUSTAT modaukset
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Terve IKU , löytyskö sinulla tarvittavia osia Kiitos
                      Löytyykö sinulta noita tarvittavia käytettyjä osia? Jos niin ilmoita, Kiitos kun vastasit sais joskus tuon kuntoon.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Vastasin PM.
                        SISUSTAT modaukset
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          Kiitos, IKU asia nyt sinulla hoidossa
                          IKU hoitaa luvatusti ja rehdisti aina lupaamansa asiat
                          Vastasin PM.
