kuva laturista?
  • villeee
    • 50
    kuva laturista?
    viitsisikö joku laittaa kuvan laturista. siitä pitäisi näkyä missä ne hiilet sijaitsee. ovat vissiin aika yleinen vika bmw:ssä nuo laturin hiilien kuluminen.
    tossa kumminkin se osoite. [email protected]
  • J.L
    Minimi-Jakke
    • 846
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa: Osassa#15 (jännitteensäädin)
      Edit: Näköjään parikin vaihtoehtoa...
      Edit2: Kuva linkiksi.
      • villeee
        • 50
        eli pitää siis purkaa koko laturi että saa ne hiilet vaihdettua??
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Ei tarvii jos on bosch laturi kuten tossa kuvassa hiilipakkasäädin vaan irti kiinni kahdella ruuvilla (kuvassa no 24) voi saada jopa ilman laturin irrotusta autosta irti.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • Z3BMW3
            • 159
            Niitä hiiliä saa myös irtotavarana, hinta jossain parin euron paikkeilla. Yleensä Boschin jännitteensäätimeen helppo vaihtaa, jos kolvi pysyy kädessä. Alkuperäiset tietty malliksi ja kunnon autosähköliikkeeseen. Eli koko pakettia säätimineen ei tarvitse aina vaihtaa.
            Jos liukurenkaat kuluneet urille, voi sitten tarvittaessa vaihtaa hiilet ja yrittää siirtää koko pakettia prikoila urien viereen. Tekohengitystä, mutta joskus toiminut tien päällä ja saanut kiesin kotiin saakka.
            Z3BMW3
