Auton esipesu ja kunnsotusvahaus?
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Jos vielä kysyisin yhden oleellisen asian, eli jos autossa on haloilmiötä, niin voiko ne "hoitaa" vanhan vahan poistolla, savella ja raudan poiston jälkeen uuden vahan kiillottamisella koneellisesti, vai pitääkö vielä myllyttää ennen kuin halot lähtee pois?
    • Anzafin
      • 3749
      Ne hologrammijäljet voivat olla joko lakkapinnassa (jolloin ne ovat siihen hutiloidun myllytyksen jäljiltä jääneet), tai sitten jäljet voivat olla huonosti levitettyä/poispyyhittyä vahaa/vast. Tämänkin eron oppii näkemään.
      Jos jäljet ovat lakassa, vaativat ne kevyen, mutta huolellisen myllytyksen. Jos vahapinnassa, niin vanhan vahan poisto luonnollisesti poistaa jäljet.
      - Antti -
      ps. Tässäpä muuten viikonlopun sessioista lyhyt videopätkä jossa holoja näkyy vasemmalla puolella (ammattilaisen myllytyksen jäljiltä ) ja oikealta puolelta ne on myllytetty pois.
      A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
        Nuo bioliukkarit kuten Motox Tehopesu, Pineline, Surfex HD jne. on aika tehottomia öljyiseen konehuoseen. Viimeisin kun pesin todella öljyistä konehuonetta niin käytin Bilteman rasvan kylmäpoistoaine + vanhaa tiskiharjaa. Koneessa oli venttiilikopan tiiviste vuotanut jo pidempään melko reiluisti, joten lohkossa+vaihdelaatikossa oli paksu öljy+pöly kerros. Ei toki lähtenyt kerta vetäisyllä, mutta kun useamman kerran tarjosi rasvan kylmäpoistoaine +tiskiharjaa+painepesuria niin puhdasta tuli. Paskaa oli paksuimmissa kohdissa 0.5-1cm kerros.
        Toki raskaankaalle kalustolle löytyy vielä tehokkaampia pesuaineita, mutta niitä ei yleensä yksityiset saa ostettua. Näiden kanssa sitten kannattaa oikeasti lukea ne käyttöohjeet, että ei tule ylläreitä. Niin ja tuota Bilteman rasvan kylmäpoistoainettakaan ei kannata pihalla ruiskia, vaan kuten kaikki hiilivety liukkarit ainoastaan pesupaikoilla, joilla vedet menee öljyneroituskaivoon. Maalaamattomiin öljyisiin pintoihin voi toki käyttää bräkleeneriä, jolla öljyt irtoaa tehokkaasti.
        Pidempää vahaamattomaan pintaan ruiskisin hiilivetyliukkarit pintaan ennen myllytys/vahausta, koska niillä lähtee tehokkaasti paska irti. Varsinkin suola jne. tarttuu todella tiukasti kiinni, jos autoa säilyttää lämpimässä hallissa talvella.
        • Antti O
          • 6963
          • N/A
          Niin se motoxi mikä on keltaista, hiilivetyliuotin ei ole biohajoavaa vaan jotain petroolipohjaista. Kyllä lähtee.
          Itellä on myös kokemukset pinelinestä ettei sillä voi pestä ku jotai hiekkapölyjä. Ei se tehoa mun käytössä ainakaan mihinkään. Ehkä mä teen jotain väärin, en tiedä. Motox toimii kun pullosta sumuttelee, ei tarvi kikkailla seoksien kanssa.
          • andhu
            • Feb 2012
            • 536
            • vihti
            Auto on seissyt puiden alla ja puusta tippunut kaikenlaista paskaa ja nyt jäänyt konepeltiin ja kattoon lähinnä semmosia mustia jäämiä niistä roskista, millähän aineilla ne lähtis mukavasti pois? Liukkari+normi pesu ei ainakaan tehonnu.
            E30 316 Turbo
              Nyt kun se pinta on kohtuu puhdas niin hiilivetyliukkaria ja mikrokuitu pesukintaalla hieromaan. Toki jos siinä on pölyä niin huuhdo pois ettei naarmuunnu. Hiilivety liukkari sitten kuivaan pintaan. Ellei sillä lähde niin sitten puhdistavaa vahaa kuten autoglymin punainen tms. Ellei silläkään niin sitten myllyttämällä.
              • andhu
                • Feb 2012
                • 536
                • vihti
                Autoglymin punasta olis kyllä hyllyssä, pitäsköhän suosiolla vetää sillä ja siihen päälle joku kunnon suojaava vaha ettei pääsis enään tarttumaan:think
                E30 316 Turbo
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Itselle tuli yks auto laitettavaksi, mikä oli maannut kuusipuiden alla jonninaikaa ja pinta oli aivan tahmanen. Vedin vaahdottimella ehtaa mäntysuopaa painepesurilla ja 5min jälkeen huuhtelin. Se tahmea kerros lähti täydellisesti, alla ollut lika osittain jäi, mutta tavoitteena olikin päästä siitä tahmeasta paskasta eroon.
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Originally posted by Eepo View Post
                    en kyllä ymmärrä miten saat tuolla paskalla mitään pestyä, en saa edes moottoripyörästä likaa lähtemään tuolla sumutettavalla motonetin liuotinpesulla.
                    ostakaa "rekkapesua" en tiedä aineen virallista nimeä, kertokoon joku jos tietää. tästä parempaa ainetta ei ole, tosin sitä taida ei saa kuin yritykset.
                    jos saatte sitä jostain niin nurmikolla ei kannata pestä mitään, tähän kohti ei enää kasva nurmikko sen jälkeen, rockford voi kertoa aiheesta lisää, ja kuulemma tappaa muurahaiset talossa ja puutarhassa
                    Jep, tuo "liuotin/rekkapesu" on aivan jäätävän kovaa kamaa. Mystistä myrkkyä, jota myy vieläkin mystisempi firma Hervannassa, sekoittavat itse mystisistä ainesosista :think
                    Millään muulla ei lähde esim. moottorista KAIKKI paska pois, kun suihkuttamalla tuota raakana pintaan ja painepesuria perään. Pitäisi ohentaa valmistajan mukaan, mutta toimii raakana vaan sen verran stydimmin.
                    Suojaimet suotavaa, vähän tuuli kääntyy, niin silmiä kirvelee. Puhtaan alumiinin kanssa tarkkana, syöpyy aika nopeasti.
                    Toimii myös tosiaan kusiaisiin. Tuota pumppupulloon (metalliset sisukset oltava, sulaa se kannukin muuten ) ja tuhottavaan kohteeseen. Käsiteltyyn kohtaan ei kasva, eikä liiku mitään elollista tuon jälkeen
                    Taas meinasi hevosmuurahaiset hyökätä, mutta tuolla kun kävi sotaan, niin loppui pataljoonalta innostus. Mulle ei vittuilla.
                    Just ostin 40-litraa tuota...
                    Edit. ja tosiaan toimii autonpesun/esipesun yhteydessä pinttymiin yms. Pitää vaan olla skarppina eli kevyt sumutus ja mahdollinen hankaus todella sitkeisiin paikkoihin, huuhtelu lähes heti. Liian pitkäpiimäinen toiminta mattaa maalipinnan.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Antti O
                      • 6963
                      • N/A
                      #25
                      Jos hiilivetyliuottimella ei lähde, kokeilisin ns. tervanpoistoainetta. Autoglym tar remover on sellaista, tosin aika mietoa. Sitä nyt saa vaikka motonetista.
                      Sumuttele reilusti kattoon ja anna hautua, varovasti hinkuttelet vaikka sienenpalalla.. kato alkaako lähtemään. Sitten lopuksi huolellinen huuhtelu vedellä.
                      • Eepo
                        • 5389
                        Liikeneekö 5 pönttö rahallista korvausta vastaan? tarviisin maalia kanssa? voisin lauantaina tulla pihallesi.....
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15394
                          • Ajamisen Iloa
                          #27
                          Huhujen mukaan tämä kuva otettiin Pirkkalassa vähän sen jälkeen kun
                          olit sen 40-litraa kaatanut hevosmuurahaispesään ja sitten se tuuli kääntyi:
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • Paha Arkkitehti
                            • Jun 2012
                            • 828
                            • World
                            #28
                            Ei helevata..
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #29
                              Tits ok. Hän ottaa puhelimitse yhteyttä.
                              Ei jumalauta
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                Kertokaapas millä lähtee kalkkipöly auton pinnasta pois ilman hankaamista? Ironx, dragon's breath eikä perus liuottimet tepsi.
