Apuva, sähköikkunat lakkasi toimimasta
  • BMW 325I avo
    • 832
    Terve!
    Nyt olisi todellinen tarve pikaisille neuvoille. Elikkäs näin kävi:
    Asennettiin kaverin kanssa stereot autoon. Kaikki meni hyvin, kunnes ajoin auton ulos hallista ja yritin nostaa ikkunat ylös, mitään ei tapahtunut
    Nyt pitäisi löytää vika aika pirun äkkiä, kun auto pitää ajaa huomenna hallista ulos.
    Onko vinkkejä? Sulakkeet näytti olevan ehjät siellä konehuoneen puolella olevassa boksissa. Onko näitten sähköikkunoitten sulakkeet kenties jossain muualla?
    Myös keskuslukon kauko-ohjaus meni mykäksi. Avaimesta toimii kyllä.
    t. Vitutus
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • Moppi
    • Apr 2005
    • 7
    • Porvoo
    mulla oli sama ongelma, eli ei noussut ikkunat talven seisomisen jälkeen (vaikka oli tallissa). No kumminkin, palaako niissä ikkunan säätimissä valot? onko se "lapsilukko" nappi kunnossa, koitappa avaa niitä ikkunoita ovet auki. mulla oli siellä kuskinpuolen napissa jotain vikaa, se vaan npsu se rele siellä jalkatilassa.. ja läpiviennissä kuskinpuolella oli jotain vikaa ku sieltä paino käellä ni toimi hyvin.. ?
    E30 325 cab.. ja se kone viellä joskus toimii..
    • BMW 325I avo
      • 832
      Ikkunoitten napit ovat keskikonsolissa vaihdekepin vieressä ja niissä ei ole valoja. Sulake sieltä on varmaan mennyt(tai sitten ollaan poikkastu joku piuha), mutta tosiaan näytti ainakin ne konehuoneen puolen sulakkeet ehjiltä. Onko niitä sulakkeita muualla?
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        Mulla on nyt vähän samanlaatunen ongelma...
        Mulla ikkuna tekee edestakas liikettä jatkuvasti.(sitä liikettä mitä coupen ikkuna tekee ku ovi avataan). Sit se rele myös napsuu siellä jalkatilassa. niin ja kattovalokin vilkkuu sitä tahtia ku se ikkuna tekee sitä liikettä...
        oiskos mulla vika siinä oven tunnistimessa vai sit siinä releessä mikä siellä napsuu...
        rupee oleen vähän neuvot vähissä... Pikkasen ärsyttävä ominaisuus tollanen
        Ainii ja se on kuskin ikkuna ainoostaan...
        ja vika ilmeni musikkivehkeiden asennuksen jälkeen.(akku oli myös pois)
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • herja
          • 1649
          Uskomattoman paljon on pojilla ongelmia stereoiden laiton jälkeen tällä foorumilla, olisko asiaa antaa sellasen henkilön laittaa ne joka osaa?
          Retard Member
            • 10249
            Tarkastakaa niitten soittorasioden maadoitukset,sekä mistä olette virtaset niihin ottaneet.
            • BMW 325I avo
              • 832
              Jeps, kiitoksia vastanneille. Syy oli niin yksinkertainen, että työnnettäessä mankkaa sisään, oli ikkunoitten lukituskytkimestä lähtenyt piuhat irti.
              Keskuslukon kauko-ohjain taas mykistyi sen takia, kun poltettiin yksi sulake, kun vimmoissa revittiin mankkaa irti.
              Eli huolimattomuusvirheitä. Näistä pitäisi päästä eroon, tulee paljon harmaita hiuksia ihan turhasta.
