Parkkitutka
  • turski
    • May 2010
    • 34
    • Suomi - Lappeenranta
    Parkkitutka
    Miulla on E38 735 vm96 kikotin. Parkkitutka huuta ku hyeena kokoajan, piippaa kuitenkin seinän viereen ajaessa edessä sekä takana. Anto taka-anturille vikakoodin koneella katottaessa rear-right... nyt anturi vaihdettu ja vikakoodi nollattu, antaa kuitenkin heti samana kooodin ja huuto jatkuu samaan malliin... Missä vika? kokemuksia? vituttaa... :think
    Live-datalla tutkimaan mitä ne anturit näyttää. Lisäksi kannattaa anturien johdotukset tarkistaa. Ovat ohutta johtoa ja monilla on johtosarja ollut korjauksen tarpeessa.
      • 10249
      + Tarvikeanturit ei aina toimi uutenakaan.Vai laitoitko orkkiksen?
      • turski
        • May 2010
        • 34
        Ebaysta tilasin osanumerolla. Kyl siin ainaki bmw luki ja oli sen näkönen ku kuuluki.
        • Zuppe
          • Jun 2006
          • 60
          • Ireland
          Mursussa antoi vikakoodia front outer right, mutta vika olikin taka-anturissa (inner left). Vika koodi oli edelleen sama vaikka vaihdettiin ensin koneen ilmoittama anturi. Mursun vika oli vaikeampi löytää kun kaikki tutkat meni pimeäksi kun systeemi tajusi yhden anturin olevan pimeä.
          Miten kuitenkin saatiin vikaa rajattua:
          Nollattiin vika koodit ja auto käyntiin, yksitellen kaverin käsi jokaisen etuanturin kohdalle, kas vain kaikki toimivat. Pakki päälle ja systeemi pimeni, joten vian täytyi olla jossakin taka antureista.
          Sulla pitäisi olla helpompi testata, jos tutka kuitenkin toimii koko ajan, joten käsi yksitellen antureiden eteen kunnes piippaus ei muutu. Käsittääkseni noissa vielä äänen pitäisi kuulua siitä kulmasta jossa este on, joten jo äänen perusteella pitäisi pystyä haarukoimaan oikea kulma.
