e39 535ia -97 ews disablointi
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    En löytänyt suoraa selkokielistä vastausta ajonestoa koskien, en suomalaisilta enkä ulkomaisilta foorumeilta.
    Eli vuoden 1997 e39 535ia ajoneston ohitus/disablointi, miten, missä?
    Tarkoitus vaihtaa m62b44 pata ja sen mukana tullut ecu/dme, sekä ostaa toinen samanlainen ecu/dme johon VF superchargerin paja päivittää remmiahdin softan, koska ostin kyseisen pajan remmiahtimen tuolle m62b44 padalle.
    Vielä kuva ews:stä
  • suppari
    • 4049
    Kysy nimimerkki Siim.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      Pakko kysyä vielä tästä hommasta, eli jos vaihdan ecun autooni tarviiko mun välittää ews:stä? Ei kai se ecu tiedä muutakuin sen, että kun ews lähtettää tulikomennon voi startata niin se starttaa? Vai pitääkö ecu ja ews olla pari?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Pitää olla pari. Tai oikeastaan triio. Avaimen siru on oltava myös samaa sarjaa. Tosin osaava softanikkari sen ajoneston saa deletoitua kokonaankin.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Varmaankin tässä kohtaa paras että naittaa ews:n siihen uuteen dme:hen. Toinen vaihtoehto on että hommaa tosiaan dme:hen kuuluvan ews:n ja avaimen. Joka tapauksessa siihen toiseen dme:hen pitää kopioida ensimmäsen softa.
          • [fuse]
            • Nov 2011
            • 299
            • Kerava
            Kiitos asiantuntijoille
            • [fuse]
              • Nov 2011
              • 299
              • Kerava
              Ei hitto, onko näin, että pitää olla rikollisnero jotta saa tuon ews:n ohitettua. Siimille soitin tänään, ei osaa kuulemma ohittaa. Tässä ei ilmeisesti mitkään johtokikkailut onnistu?
              • Urpo_rotta
                • 5273
                • Pirkkala
                No todetaan tähän että siksihän tuo järjestelmä on vaikea poistaa koska se on suunniteltu sitä varten.
                Suomessa toimii kyllä firmoja jotka voi nämä temput tehdä. En osaa nyt esimerkkiä sanoa. Tee siihen alkuperäiseen boksiin se remmiohjelma ja katsasta auto normaalisti muutoskatsastuksessa lailliseksi.
                Kysy jos tarvetta
                • [fuse]
                  • Nov 2011
                  • 299
                  • Kerava
                  Juujuu kyllä muuten mutta se tarkoittaa sitä, että auto on karkeasti 3-4 viikkoo pois ajosta jos auton oman ecun lähetän.
                  • peto2
                    • 8266
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Ongelmaa ei ole jos hankit luovuttaja-autosta avaimen sirun, ews boksin ja moottorinohjauksen.. Ei tarvii ohitella mitään. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2727
                      • .fi
                      Hyllystä löytyis e39 10/-97 m62b44 manuaalin dme+ews+avaimen siru.
                      Privalla saat kiinni jos kiinnostaa.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • JHo
                        • 297
                        • Vihanti
                        Saakai sen siitä pois, en tiiä saako sitä täälä neuvoa. Vaatii ns. Osan ja muutaman johdon liittämisen.
                        F87&E28
                        • [fuse]
                          • Nov 2011
                          • 299
                          • Kerava
                          Ei taida tomaattiin käydä?
                          • [fuse]
                            • Nov 2011
                            • 299
                            • Kerava
                            Jos emulaattoriin viittaat niin on tilauksessa.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Veikkaan että ei tule toimimaan. Kerro jos olen väärässä.
