E39 -97 "saattovalot"?
  • 4n77i2015
    • Apr 2015
    • 117
    • pohjoinen
    Juu pimeitten mökkireissujen takia kysyn onko mahdollista koodata -97 toukkaan saattovalot, jos ei, ni voiko joku kertoa missä on keskuslukon ohjausboxi ja mihin karvoihin tullee sähkö ovien auetessa ja sulkeutuessa..
    Jos joku tän on toteuttanu ni vois linkata sen toteutuksen.
    Myös ebaystä löysin yhen näkösen coming and leaving home modulin mut onko iha yksinkertane kytkeä..
    Kiitos jo etukäteen..
    Muistaakseni tuon ikäisessä ei vielä ole saattovaloja. Ne saat vaihtamalla uudemman LCM. Koodaamalla saa sitten valita mitä valoja käytetään ja kuinka pitkään palavat. Aktivoidaan sitten pitkien viiksestä vetäisemällä.
    • 4n77i2015
      • Apr 2015
      • 117
      • pohjoinen
      Okei, mahtaako olla tuon enempää tietoa että millä numerosarjalla on esimerkiksi uudempi lcm vai meinaatko samoilla liittimil lcm-II tilalle lcmIII?
      Coiko koodausta tehdä muuallako kunnon testeriillä kaverilla on esimerkiksi vehkeet jolla e61 perää pysty säätään et onnaakoha sillä.. joo ilomielen kyl maksan ennenkö tuherran ite..
        Vaihda LCMIII tai LCMIV tilalle. Menee suoraan samoilla liittimillä. LCM IIIB tai LCMIV saa sitten ledit toimimaan ilman kikkailuja, maksavat tosin käytettynä enemmän kuin vanhemmat, joita on monilta jäänyt yli faceliftauksen yhteydessä. Kannattaa katsella esim. ebay.de hinnat on huomattavasti halvemmat kuin suomalaisilla purkaamoilla.
        Perää pystyy säätämään vaikka INPA:lla, mutta sillä ei silti pysty koodamaan. Kannattaa kysäistä kaverilta, että onnistuuko sen vehkeillä moduulien koodailut. Ei ole iso homma koodata, jos löytyy sopivat laitteet.
        • 4n77i2015
          • Apr 2015
          • 117
          • pohjoinen
          Siis hetkine mistä ledeistä nyt puhutaan.. joo pitää pä ruveta haistelees semmosia..onko tietoa mites ne saattovalot sit toimii ku kaveri kehui ettei toimis ku autolta lähtiessä pitkää ku vetää vqi että akvoidaan aina sillä pitkällä yheksi kerraksi?
            No yleensä ledeistä, eli jos haluat vaikka facelift led takavalot jne. Kuten sanoin tuossa ensimmäisessä viestissä, niin aktivoidaan viiksestä ja kyllä joka kerta pitää aktivoida. Toimivat siis vain autolta lähtiessä. Mikäli haluat sellaiset kun uudemmissa on, että syttyvät aina kun avaa ovet kaukosäädöllä niin sitten sitä varten pitää hankkia oma boxi. En nyt muista nimiä, mutta näitä on myynnissä.
            • 4n77i2015
              • Apr 2015
              • 117
              • pohjoinen
              No nii eli hommaan ton boxin ebaystä ja koitan kiinni otsikko kertoo kaiken coming and living car module..
              Last edited by 4n77i2015; 26-09-2015, 10:52. Reason: http://m.ebay.com/itm/Univers-Coming-Leaving-Home-Module-Relais-Headlight-Light-Delay-Sensor-Head-Lamp-/221509725206?nav=SEAR
