Sähköinen kauppapaikka Saksassa?
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Sattuuko kukaan tietämään, mistä sähköisestä kauppapaikasta vois tilata edullisesti varaosia Bemuun Saksasta?
    :-) Jarzu
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Please use the search...
    No ainakin ebay.de:stä saa kaikkee... niinkuin olen 289034823904 kertaa kirjoittanut.
    • Kump
      • 83
      Jokaiselta BMW kauppiaalta 20-70% halvemmalla
      kuin Suomen BMW liikkeistä. Huolivat myös Suomalaiset eurot ja postitus ei myöskään hulluja maksa. Kestää tosin 3-4 päivää kun rahat on Saksassa ja 7-14 pvää kunnes osat tulee.Jos esim E32:een osia haluaa niin ei muuta kun rekisteröitymään www.7-forum.com ja BMW Autohaus CUNTZ SPEYER tarjoaa clubilaisille vielä 5-35 % alennusta Saksan hinnasta.
      Kump
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Kump
        Tota Cuntzia on kehuttu, mutta oletko kokeillut hlökohtaisesti sen palvelua?
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Miten tuo kaupankäynti toimii ebay.de:ssä? Kuka myy, kuka ostaa ja miten rahat siirretään?
          • Kump
            • 83
            Olen kokeillut.
            Tilasin hydrauliseen perään 3 kpl letkuja, 37131136597 oli 25e(en muista Suomen hintaa...60e?) ja 37121136595/37121136596 a 24e(Suomessa a 60e ketale) ja öljypohjan tiivisteen 11131710195 10e(olikohan 25e ,Suomi),. Postikuluja 15e eli yhteensä 100e. Laskeskelin että Suomesta samat osat ois maksanu siis about 2x60+60+25=205e. Kesti tosin kotvasen eli jos akuutti vika niin ei jaksa kahta viikkoa odotella,onnistuu tietysti rahan lähettäminen pikana ja postikin ekaan luokkaan niin tulee nopsaan ja luultavasti silloinkin jää vielä Suomen hinnan alle.
            Löytyy sieltä www.7-forum.com sitten FORUM ja sieltä Mitgliderbereich ja sit alimmas Mitglieder-angebote sieltä löytyykin kuva Cuntzista,zum Anfrage-Formular niin pääsee kyselyä täyttään.Kohta Fahrgestell-Nr. (sehr wichtig!): on tärkeä,ilman auton sarjanumeroa eivät vastaa.Sitten siihen viimeseen kohtaa haette www.realoem.com tarvittavat osanumerot niin homma nopeutuu.
            Kump
            • Kump
              • 83
              Se on huutokauppa.
              Tavalliset ihmiset ja yritykset myy-samat ostaa. Ostaa voi kaikki kunhan rekisteröityy mutta myymiseen tarvitsee osoitteen ja pankki-tilin Saksassa(tai siellä missä rekisteröityy). Sama Ebay nimi toimii kaikissa Ebay maissa eli voit lähtee huuteleen heti www.ebay.com (usa) www.ebay.co.uk (Englanti) jne...
              Hinnat nousee usein vasta muutama sekunti ennen huutokaupan päättymistä eli kannattaa olla paikalla.Automaattinen korottaja korottaa siihen asti hintaa mihin olet rajas asettanu(esim. tarjoat 100e kännykästä,seuraavaksi korkein tarjous on 25-hinta nousee 26e:en mutta kukaan ei tiedä paljonko kattosi on,ruudussa näkyy 26e). Eikä kannata kikkailla liikaa,jokaisesta kaupasta annetaan vastapuolelle arvosana ja vähin arvosanoin ei tarvitse liikaa luottamusta saavansa. Joku päivä se ehkä saapuu Suomeenkin www.ebay.fi??????
              Kump
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Kump
                Ja tärkeätä on ebayssä se, että jos haluaa tehdä mahdollisimman halpoja ostoja, niin synkronoi tietokoneensa kellon sekunnin tarkkuudella esim. http://nist.time.gov/timezone.cgi?Eastern/d/-5/java kautta ja sitten antaa ensimmäisen tarjouksensa vasta viimeisen 3-4 sekunnin aikana, jolloin viiveen ansiosta tarjous näkyy n. sekuntia ennen loppua. Ebayssä h-kauppa ei jatku viimeisen jätetyn tarjouksen jälkeen 5min. kuten solidaarisessa Suomessa toimivassa huuto.net:ssä.
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Kump
                  Juu oon katellu tota sieltä 7er.com:sta, mutta en oo ehtiny vielä tilailla mitään. Nää maksetaan kait Vorkassella tonnekin? Pitänee koittaa pyytää noilta tarjous muutamista osista, joita ei saa tärvikkeenä. Ootko tietonen mistä osista saa mitäkin alea ja onko vertailupohja aleille Saksan 2005 ETK-hinnat?
                  • Kump
                    • 83
                    Vorkassella juu
                    En tiedä mistä osista millaset prossat mutta 3-35% ne lupaa ja se on luultavasti siitä Saksan ETK hinnasta.Paljon ostavat äijät tuolla foorumissa sieltä ja tyytyväisiä ovat olleet.Mun tilaamissa osissa tais olla 17-30% alennusta.Eivät myy alle 60km päähän,jotkut on näköjään treidannu kulmilla kamaa eteenpäin eli kyllä se halpa on sakemannillekin.Kannattaa tosiaan täyttää huolella se Anfrage-formular niin sieltä tulee valmis tilaus kaavake osanumeroineen takas ja prosentit näkyy sinnä myös.Sitten jos sanot että ok-otan palikat niin lähettävät tilinumeron(IBAN ja BIC).Heti kun rahat on Saksassa,paketti lähtee.Niin joo,pyytävät lähettämään vain tosissaan tehtyjä kyselyjä(hyvää hyvyyttään antavat seiska kuskeille alennusta)eli turhaa postia siellä ei toivota.Itsekkin laittanut muutaman turhan kyselyn ja aikaahan se syö mutta prosentteja ei tiedä ennenkuin kysyy!
                    mfG(mit freundlichen Grüssen) Kump
                    • -Dobermann-
                      • 1035
                      tät topiccia voi varmasti käyttää myös tähän ongelmaan. Tuommoset http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
                      takavalot kiinnostas huutaa. Saksaa on tullut joskus luettua, mutta eipä siitä hirveästi näköjään ole lapaan jäänyt... Eli suostuuko tuo myyjä lähettämään ne suomeen ja mitä muuta noista kerrotaan? Uudet pitäs vissiin olla ja paria myy? Miten iso riski tilauksessa on, voiko olla että rahat menee mutta pakettia ei näy?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Niin, ainakin minun mielestä tuo Suomessa oleva huutonetti on ihan suolesta, perseestä, hanurista ja mistä vaan.
                        Huutonetti on paskin kauppapaikka, missä olen vieraillut.
                        Paljon on opittavaa esim ebayltä.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          No tossa kaupan kohteessahan lukee selvästi: Versand nach Europa, eli lähetys eurooppaan.
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Samaa mieltä. Ois parempi, että ebay tulis kans suomen kielelle ja rupeis kaatamaan tota huuto.nettii. Toi huuto on siinäkin mielessä paska, että niitten sivut pykii ja jumittaa lähes aina ja siellä alalaidassa lukee aina pykimisen aikana "waiting for tuskan.huuto"
                            • jms-btcf
                              • 696
                              Sivusto saksaksi, mutta vastaavat myös englanniksi
                              http://www.bm24.de
                              e61 535d
