Toinen avainpari aiheuttaa hälytys vaikka käynistääkin moottoria
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Sellainen hassu tilanne että toisesta e53 x5 pfl 2001 avaimesta on nähtävasti paristo huonossa hapessa eli kaukosäädin ei toimi. Lukitsin aikaisemmin auto toisen avaimen kanssa missa ei ole vikaa. Jos avaan kuskinpuolen ovesta avaimen kanssa mistä kaukosäädin ei toimi niin auto alkaa hälyttämään. Siltikin sen kanssa voin käynistää moottorin eli kyllä ajonesto hyväksee avaimen micropiirin...
    Pitääkö avaimet ns "synkronisoida"?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Rocla
    • 7692
    Hälyytys kuitenkin oppuu kun auto käy?
    Ainakin e39 tuo on ihan normaali toiminta, jos ovet on lukittu kaukosäädöllä niin niitä ei voi avata mekaanisesti ilman että hälyyttää.
    Olli.
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      voipas
      Sotkamo Connection
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Ei, sireeni lakkaa toimimaan mutta vilkut jatkuu vilkkumaan.
        Otan huomenna molemmat avaimet mukaan ja kokeilen synkausta...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
          Ellen nyt väärin muista, niin sinne pystyi koodaamaan, että jos ovet avataan avaimella kaukosäätimen sijaan alkaa vilkut vilkkumaan ja/tai sireeni huutamaan. Koita avata sillä toisellakin avaimella ihan avainta käyttäen ja katso tuleeko sama efekti.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Taas vaihteeksi jännä tapaus. Voin synkata molemmat vaimet, mutta ei samanaikaisesti. Eli jommankumman toimii täydellisesti, mutta ei yhtäaikaa, vaikka se synkkaus tehdään reipaasti alle se vaadittu 30 sekunnin aikaväli....
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
              Teithän sen synkkauksen oikein? Sitä toista avainta ei siis enää laiteta virtalukkoon. Tällä videolla näkyy miten se toinen avain kuuluu synkata: https://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA
              • Rocla
                • 7692
                Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
                voipas
                Lienee mahdollista koodata eri tavoin. Omassani ei pystynyt.
                Olli.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Ok...joo kyllä laitoin se toinen avain myös virtalukkoon. Kokeillaan ilman sitä vaihetta seuraavaksi....to 15 sekunnin odotus on kyllä ihan turhaa..
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Eli joo. Nyt toimivat molempien avaimpien kaukosäätimet kun EI laittanut toinen avaimen virtalukkoon..
                    Toki sama juttu kun avaa oven avaimen kanssa niin alkaa hälyttymään jos toisen avaimen kanssa on lukittanut sen kaukosäätimen kanssa. Hieman typerä systeemi...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                      Mikäs tuossa nyt on typerää? Sen saa koodattua, pois halutessaan. Tässä varmaan ollut idea, että jos joku jollain muulla kuin avaimella avaa, niin hälyyttää.
                      Noniin eli avainten koodaus toimi täysin normaalisti, se piti vaan tehdä oikein.
