e39 touringin takaluukun ja lasin nostimien vaihto?
  • skyhigh
    • May 2007
    • 64
    Siis sieltä hankalasta paikasta...? Onko itse vaihdettavissa vai tarviiko erikoistyökaluja ja osaamista? Enää ei pysy lasi ylhäällä ja jousetkin valittavat....
    F07 530 Gt -11
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Ei tarvi mitään ihmeellisiä työkaluja tuo homma, enemmänkin tarvitaan lehmän hermot puuhaan. Youtubesta löytyy useampikin video kuinka homma tehdään.
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      Ei se loppupeleissä paha homma ole jos saat vaan luukun jotenkin ripustettua ilmaan. Kun omaan vaihdoin takalasin runkoineen, saranat sekä nuo pumput, niin käytin punaista apuvälinettä luukun ylhäälläpitoon:
      Tuostapa onkin sitten helppo "naksauttaa" pumput irti riittävän isolla ruuvarilla tai sitten vaikkapa rengasraudalla. Jos luukkua ei pääse millään ripustelemaan niin sitten sieltä varmaan tarttee purkaa sähköt ekaks veks että sen luukun saa kokonaisuudessaan pois mestoilta.
      • skyhigh
        • May 2007
        • 64
        Kiitokset vastanneille, katselin itekin nuo videot läpi ja ajattelin kokeilla... mistäs hommasitte pumput?
        F07 530 Gt -11
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Profiteile.de tai autoteilemann.de tai mistä vaan, kunhan on Stabiluksen tunkit
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • skyhigh
            • May 2007
            • 64
            Nää on varmaan ne oikeet...?
            Mittee sannoo asiantuntijat...?
            F07 530 Gt -11
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Kannattaa tutkiä sarnoiden kunto myös.
              Jos on kaveri auttamassa niin helpottaa. Pallonivel katon sisällä on haastava saadai jouset irti ja etenkin kiini. Ollaan tehnyt reikä peltiin että siihen pääsee käsiin, toki on varmasti muitakin menetelmiä...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Moskar39
                • Jan 2016
                • 25
                Kannattaa varautua hommaan pullorassin ja paineilman kera, oli itsellä nuo pumppujen poterot aika täynnä hiekkaa. Putsailin nuo huolella, ettei rikkoisi maalipintaa uusia paikalleen vängätessä. Homma hoitui suht kivuttomasti, kun käytti muovilla suojattua lattarautaa apuna. Luukun sai näppärästi tuettua ylös harjanvarrella pönkäämällä.
                • jiholm
                  • Feb 2017
                  • 2
                  • Iisalmi
                  Tämän ja toisen threadin avulla sain asennettua takalasin pumput:
                  Pumpun sai asetettua näppärästi paikoilleen, kun otin lukkopihdeillä kiinni.
                  Jonkun suosittelemalla sovella-kiskolla sain varren pään napsahtamaan paikalleen ensimmäisellä yrittämällä. Stabiluksen pumpuissa ei ainakaan tarvinnut poistaa pallonivelen lisärengasta, jotta menisi paikoilleen.
                  Ebaysta saa alkuperäisiä, stabiluksen pumppuja halvalla:
                  http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...bilus&_sacat=0
                  38 euroa tuli lasin pumpuille hintaa, posteineen. Globalisaatio toimii.
                  Takaluukun pumput vaikutti olevan kohtuullisessa kunnossa, kun takaluukku pysyy ylhäällä vaikka lasin pumput on mennyttä. Nyt jälkikäteen ajatellen olisi kannattanut ostaa neljän pumpun setti.
                  T. Juha
