Vikakoodit e61 530d
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Vikakoodit e61 530d
    Tuo edellinen threadi eli "Virallinen vikakoodi topick" oli ainakin closed joten sinne ei voinut tätä postata.. =/
    Auto vm 04 E61 530d:
    kiinan testeri antaa tälläisen osaisko joku selventää?
    SGM-SIM: Switch Center, Steering Column Switch Cluster?
    Entäs kuinka tuon jatkuvan Rengaspaine hälytyksen saa pois? Koodaamalla?
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Kukaan ei siis tiedä tuota koodin tarkoitusperää??
      • 10952
      Lue jollain sellaisella lukijalla, että saa koodeista tolkkua. Rengaspainevalvonnasta pääset kun koodaat/koodautat sen pois.
      • suppari
        • 4048
        Missä päin asut? Tosiaan jonkun hieman paremman testerin nokkaan pitäisi auto saada. Veikataan kuitenkin SGM moduuli konkka vikaa.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Styroxi
          • 383
          • Vaasa
          Paremmalla testerillä luettu..
          koodi: 93D8
          Deactivation: switch center, steerin column switch cluster
          Uusi safety gateway module asennettu sekä silti samaa koodia pukkaa.. vaihdettu moduuli on täysin samanlaisest a kolaroimattomasta autosta. Eli pitääkö tuo moduuli nyt sitten koodata uudestaan? Kun jotkut asiantuntiat sanoo et pitää ja toiset että ei.?. "Liian paljon ammattitietäjiä jotka ei kuitenkaan tiedä"
          Autohan jossa tämä koodi tulee on alunperin kolaroitu..
            • 10952
            Pitää koodata. Kuten edellä mainittu, niin laita profiiliin paikkakunta, niin saat paremmin apua koodauksissa jne.
