Uusi laturi huutaa
  • JaakkoK
    • Dec 2010
    • 30
    • Turku, Finland
    Uusi laturi huutaa
    Moi,
    Osaisiko joku sanoa tähän jotakin?
    Mulla on 98-mallin 520i, siis E39, tuontiauto. Ajettu 260 t.
    Pari viikkoa sitten laturi sippasi kovilla pakkasilla. Pajalla vaihtoivat uuden laturin ja samalla uuden akun (vanhalla olikin jo ikää).
    Ensimmäinen havainto oli, että uusi laturi pitää korvin kuultavaa vinkunaa. Ääni kuuluu ärsyttävänä sisälle, ulos vielä paremmin, tyhjäkäynnillä ollessa kymmenen metrin päähän ja huomattavasti kovempana kuin moottori. Ääni reagoi kaasutteluun ja sähkökuormaan (valot päälle/pois). Kovemmilla kierroksilla joko häviää tai peittyy moottorin ääneen, paha sanoa. Lämpeneminen ei tunnu vaikuttavan.
    Vein takaisin pajalle katsottavaksi ja siellä väittävät kuulevansa, että ääni ei kuulosta hihnan ääneltä vaan on jotakin muuta. Käskivät ajella lisää ja tarkkailla oireita.
    Toinen havainto oli, että 1,5 viikon ajelun jälkeen akku oli tyhjä eikä auto enää lähtenyt käyntiin. En ollut mitään tuntikausien lenkkejä ajanut, mutta olin kumminkin kaupungissa yrittänyt pitää huolen siitä, ettei ihan mitään viittä minuuttia myöskään. Kun oli kovat pakkaset, oli ollut akku- ja laturiongelmaa jne. Ja silloin tosiaan oli kovia pakkasia, mutta ei tuo silti minusta ole ihan normaalia ihan uudella akulla.
    Mulle tulee lähinnä mieleen, että kun se uusi laturi kerran pitää alusta lähtien outoa ääntä, onko syytä epäillä, että se myöskään ei lataa kunnolla? Laturin valo toisaalta ei ole uuden laturin kanssa enää palanut, mutta kertooko sekään kaikkea?
    Se ulina joka tapauksessa on sen verran ärsyttävää, että siitä täytyy päästä eroon keinolla tai toisella. Olen nyt viikonlopun verran lataillut akkua käsipelillä ja auto toimii sen jäljiltä taas, eli käynnistysongelma tosiaan joutui akun tyhjenemisestä.
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Vaikuttas että lataus ei toimi kunnolla, onko mitattu mitä uusi laturi työntää latauksessa ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
      Eihän tuo ole mitenkään harvinaista, että se vaihdettu laturi ei olisi kunnossa. Ei välttämättä lataa tai sitten pitävät ääntä. Kyseessä varmaankin tehdaskunnostettu laturi, ei uusi? Se äänenlähteen selvittäminen on helppoa, hihna pois ja kone uudestaan käyntiin. Mikäli ei ääntä enää kuulu, vika on jossain hihnalla pyörivässä laitteessa tai hihnassa. Laturin jännitteet kannattaa mitata, niin tietää lataako laturi kunnolla.
      • JaakkoK
        • Dec 2010
        • 30
        • Turku, Finland
        Kiitos vastauksista. Käytin autoa taas pajalla, mittasivat latausjännitteen ja totesivat sen hyväksi. Eli ainoa ongelma nyt on se laturin vonkuminen.
        Mistään tehdakunnostuksista ei ollut puhetta, joten oletin laitteen olevan uusi. Eikö olisi pitänyt?
        Takuuta kuulemma kuitenkin riittää sen verran pitkään, että vielä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla ja katsella ja kuunnella. Sitä en ole vielä päättänyt, kauanko viitsin kuunnella sitä merkillistä vonkumista ennen kuin alan kysellä laturin vaihtamista takuun piikkiin.
        Epäilivät myös, että jokin jää päälle purkamaan akkua ja kokeeksi otettiin takaluukun valo irti. Auto nyt kuitenkin toimii, joskin vinkuen.
          Yleensä laturit on tehdaskunnostettuja varaosaliikkeissä näiden vähän vanhempien autojen kohdalla. Niissä on pantti, eli vanha pitää viedä sinne liikkeeseen takaisin (tämähän ei sinulle kuulu kun liike hoitaa asian). Uudet laturit on aika harvassa ja yleensä ovatkin sitten melko kalliita. Näitä kunnostettuja vaan tuntuu olevan liikkeellä monen laatuisia.
          En kyllä nyt ymmärrä miksi sitä vikaa ei voi selvittää. Mikäli ei johdu laturista, asiakas maksaa rempan, jos tulee laturista niin sitten takuun alainen homma.. Kun se vinkuminen alkoi heti laturin vaihdon jälkeen ei tarvitse kristallipalloa veikatakseen, että ääni tulee laturista/hihnasta.
          E39:ssä ei kyllä noin löydä sitä akkua purkavaa laitetta.. Ensimmäinen asia, joka kannattaa tarkistaa on, että "nukahtaako" auto. Tämän huomaa esim. automaatissa siitä, että vaihdekepin vieressä oleva valo sammuu. Manuaalissa jättää hanskalokeron auki ja katsoo sammuuko se 16 minuutissa ovien sulkemisen jälkeen.
          Auton siis kuuluu "nukahtaa" 16 minuutin kulutta siitä, kun ovet on kiinni (ovien avaaminen taas herättää auton). Ei uuden akun kuulu muutomassa päivässä tyhjentyä, jos laturi on kunnossa. Eli joku kuluttaa siellä nyt virtaa.
          • ts18056
            • Sep 2010
            • 276
            • Joroinen
            Ehjä laturi ei vingu! Ja jos toi vinkuminen (ja akun tyhjentyminen) tuli tuon vaihtolaturin myötä, niin taas tuntuu siltä, että köyhää puijataan! Wanhojen vehkeiden kanssa kun touhuaa, pitäisi edes se yleismittarin käyttö olla hanskassa.
            E39 525i -01
            ex 750iL -96
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Mulla kitisee biltemanista saatu laturi ihan huolella, mutta en ole saanut korjatuksi alkuperäistä laturia, joten tuo on tuossa kitkuttanut jo yli vuoden
              Lataa kyllä lähes 14v, joten se puoli on kunnossa tuossa.
              Bmw 316 E30 -88
              • HC-Tuning
                • 292
                • Itärajalla
                Moi,
                Kylläpä kuulostaa tutulta. Omassa e60 vinkuu joko laturi tai xenonvalo, luultavasti laturi. Todella ärsyttävä ääni kun kuuluu kauas ja niin korkea taajuuksinen. Omassa ääni loppuu kun kierrokset 1500 tuntumassa sekä silloin kun pakkanen nousee -15 yli. Äänen saa myös hetkeksi katoamaan kun auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käyntiin. Salavalikosta seurattuna laturi lataa 14.6-14.8 tietämillä ja muutenkaan ei ole virtaongelmia ollut, eikä vaikutusta ääneen vaikka kaikki virtalaitteet kytkee päälle.
                • JaakkoK
                  • Dec 2010
                  • 30
                  • Turku, Finland
                  Moi,
                  Kiitos kaikille vastauksista. En siis ole ainoa, joka tästä kärsii. Harkitsen vielä toimenpiteitä. Tuota laturien kunnostusasiaa en tiennyt, kiitos siitäkin tiedosta. Kokeilen auton nukahtamista niin nähdään sitten sekin.
                    Moi,
                    No mitä sitä enää harkitsemaan? Viet auton pajalle ja käsket selvittää ja korjata. Tuon äänen lähtee nyt selvittää itsekkin parkkipaikalla helposti. Visko pois ja hihnat irti. Auto käymään, mikäli ei ääntä enää kuulu niin vika on jossain hihnalla pyörivässä laitteessa/hihnassa. Kun ääni alkoi heti laturin vaihdon jälkeen, niin melko varmasti se tulee laturista (olettaen, että ääntä ei kuulunut ennen laturin vaihtoa ja masentaja on kiristänyt hihnan kunnolla). Yrittävät vaan pelata aikaa ja toivovat, että asiakas unohtaa/ei jaksa enää valittaa. Kun 6kk on kulunut niin työn takuu on ummessa, ellei muuta ole sovittu.
                    Laturi voi myös aiheuttaa tuo akun tyhjenemisen kuten jo aiemmin mainittu (diodi vika). Tämänkin paja voi selvittää mittaamalla. Ongelma ei tule kuntoon odottamalla.
                    • HC-Tuning
                      • 292
                      • Itärajalla
                      Onkohan tähän aloittaja saanut ratkaisua? Omassa ääni oli pitkän aikaa pois ja ilmojen lämmettyä taas vinkuu, mutta ei aivan joka kerta. Todella tympeä ääni ja saa kyllä ihmisiltä katseet kääntymään. Auto toimii normaalisti ja lataus pelaa.
                        • 10254
                        Liittyisikö kuitenkin ilmastointiin.Ilmojen lämmettyä alkaa ilmastointi taas kytkeytyä ja esim. ilmastoinnin hihnan kiristinrulla (tai hihna) alkaa ääntämään?
                        • HC-Tuning
                          • 292
                          • Itärajalla
                          Ei ainakaa mitään vaikutusta ääneen jos ilmastoinnin kytkee päälle/pois. Täytyypä ens kerralla koittaa kuvata video tuosta äänestä.
                          • JaakkoK
                            • Dec 2010
                            • 30
                            • Turku, Finland
                            Ratkaisu oli viedä takaisin pajalle ja uusi laturi sisään. Nyt ei vingu enää.
