Ajovalojen heijastinpintojen uusiminen?
  • khor
    • Dec 2010
    • 572
    Itse tilasin nämä E36:een. Ei pahan hintaiset ollenkaan. Mielestäni todella laadukkaan oloiset ja valokuvio on leveä, tasainen ja "cut off line" on tarkka. Pienellä umpion modauksella istuu hyvin vakioprojektorin paikalle E36:ssa, mutten osaa sanoa meneekö suoraan E39.
    E36 328i Cabriolet M-Sport -96
    E39 530iA M-Sport -01
    E36 318i Touring -96
    • Terou
      • 791
      Originally posted by Hezman View Post
      Onko kellään sattunut silmään ledi lamppuja? Ei pelkkiä polttimoita vaan saman moinen setti kun esim noi bi-xenon rojektorit mutta ledi valolla.
      Pystyn hommaamaan Koito Bi-led projektoreita (Koito document)
      Kaikkine suomiveroineen hinnaksi muodostuu vajaa 600eur/pari, että on arvokkaampia kuin xenonprojektorit (vs. esim. Stanley bi-xenon parisataa/pari).
      Nyt on Stanley projektoreista jo vähän kokemuksia omassa E39:ssä. Polttimoina Osram D2S Cool blue intense + 55W ballastit. Erittäin tasainen ja leveä valokuvio lyhyillä, ei mitään juovia tms. Kaukovalo myös erinomainen, halogeenipitkiä ei oikeastaan edes erota, sellainen pieni keltainen häivähdys siellä valon joukossa.
      E46 M3 perän lukkoyksikkö
      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
      • Terou
        • 791
        Piti ihan mielenkiinnosta tilata nuo aiemmin mainitut Morimoto/"Hella" EvoX-R projektorit ihmeteltäväksi. Eipä tuossa jää mitään epäselvää, tuo EvoX-R on suora kopio Stanley projektorista. Selvästi on muotti otettu Stanleyn heijastimesta. Ihan samanlainen, mutta viimeistelyn jäljestä näkee että kiinalainen tarvikekopio on kyseessä.
        Valokuvio on tasaisen leveä kuten orggiksessa. Mutta ihan niin "puhdas" valo ei ole, vaan valokuviossa on pieniä juovia tasaisen epätasaisesti. Mutta nuo on niin pieniä, ettei varmastikaan tien päällä näy mitään.
        Mutta kaksi perustavanlaatuista eroa tästä projektorista löytyy alkuperäiseen. Se lähivalon porras on tässä tarvikkeessa hyvin pieni, eli valokuvio nousee hyvin vähän ylöspäin oikealla puolella. Kun taas alkuperäisessä se nousee ainakin tuplasti enemmän ja siitä on todella hyötyä kun se valaisee tien penkan ja metsän reunankin pitkälle eteenpäin lähivaloilla.
        Toinen huonompi puoli on kaukovalo. Tarvikkeessa kaukovalo on ehkä hiukan pistemäisempi, eli siltä osin jopa parempi. Mutta tämä kyllä menee hukkaan, koska kaukovalo näyttää aivan liian ylös suhteessa lähivaloon. Suurin osa kaukovalosta menee puiden latvoihin/taivaalle.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          http://www.modificars.fi/tuotteet/aj...ktorivalosarja
          Onks kukaan sovittanu näitä E39 facelift?
          Vaihtoehtoisesti, mistä eu:n sisältä sopivia? Just aloin tutkimaan noita omia valoja kun omia kun tuli napinaa leimalla niin heijastinpinnathan siellä on menny.
          Morimotoa ja EvoX-R löytyy jenkkilästä mutten periaatteesta tuu tilaamaan niitä koska tullit ;D
          Mitä muita merkkejä? Sais olla D2S polttimolla kun mulla on niitä nippu tuolla varalla. Harmittaa myös et on ihan uudet sinkkuballastit noihin kun nyt olis mahis laitta bi-xenon projektori tonne mut ei viittis jättää ballastejakaa hyllyy.
          Bmw 525iA -02
          • TuoAntti
            • 4178
            Evox tuli ilman tulleja...
            EVERYTHING | WORKS
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Niin, siinä on mahis että tulee ilman mutta on aina mahdollisuus et se jää tulliin.
              E:Nytkun kotikoneella pääs tutkimaan noita ni löytyy näköjään mm hollannista.
              Bmw 525iA -02
              • TuoAntti
                • 4178
                Juuri näin. Muutamassa päivässä tulivat tilauksesta. Pari kymppiä postimaksut.
                EVERYTHING | WORKS
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  on noita facelift-umpioihin laitettu ties kuinka monet ja kuulemma ihan bolt-on menee ettei paljoo tarvi porailla tai viilailla, ite laitan jossain vaiheessa prefaceen ja siinä ainakin jenkkifoorumin mukaan joutuu hieman modaamaan. Noi bixenon projektorit ja led polttimot projektoreille sekä pitkiin niin toivon muukaan alkaa näkyä eteenpäin
                  E39 523i Turbo
                  • Wildchild
                    • Sep 2016
                    • 285
                    • Päijät-Häme
                    En ollu ihan perillä tosta bi-xenonin toimintaperiaatteesta mutta nyt sekin valkeni. Eli siis projektorissa on vaa servo joka muuttaa valon "pitkäks". Tarviiko tää edes itse ballastilta mitään erikoista toimiaksee jos autossa ei oo bi-xenon setuppia alunperin ollut? Eli periaattessa sen saa toimimaan kun haarottaa vaan pitkästä tonne servolle johdotukset. Tarviiks tää oikeastaan mitään muuta ku johot toisiinsa?
                    E: Valmiita splittereitä näköjään saavatilla.
                    Bmw 525iA -02
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #25
                      Voi käyttää ilman bi xenon ominaisuutta. Esim leimalla ottaa pois käytöstä.
                      Pitkälle menevistä johdoista ottaa virran bi xenon läpälle. Tai jos haluaa että oem pitkät palaa samaan aikaan, niin haaroittaa virran polttimolle ja bi läpälle. En osaa sanoa herjaako palaneita polttimoita jos ei halogeenia pitkissä, mutta tuon saa vaikka scannerilla pois.
                      Siellä on läppä mikä nousee ylös kun käämiin tulee virtanen.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #26
                        Mitkä projektorit kannattaisi vaihtaa entisten kulahtaneiden tilalle E39 pre-fl xenon umpioihin? Tärkeintä on edes uutta alkuperäistä vastaava valoteho ja hyvä sopivuus ettei tarvitse kovin paljoa modailla. Bi-xenon ei ole tärkeä.
                        Edit: Ilmeisesti pienellä modailulla nuo Evox-R:t menee sinne, mutta saa toki parempiakin ideoita ehdottaa.
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #27
                          Otithan meille mahdollisille asiakkaille pimeässä vertailukuvia tuon "kopion" ja Stanleyn valokuviosta lyhyillä ja pitkillä?
                          Tuolla toisessa ketjussa on kyllä hyvät vertailukuvat näistä "kopioista". Ihan pikkusen puoltaa ostamaan Hollannista "kopiot" kun sieltä saa parin samaan hintaan kuin sinulta yhden.
                          Ei noissa kuvissa ainakaan vaikuta pitkillä valokuvio olevan liian korkealla.
                          Nyt: E39 530DA Touring -98
                          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                          • Terou
                            • 791
                            En ole täällä mielestäni myynyt mitään, kertonut vain henk. koht. kokemuksia kyseisten projektorien eroista. Mutta otin haasteen vastaan ja kävin tyhjässä varastossa näpsimässä kuvia. Kamera Panasonic TZ100 ja samat asetukset joka kuvassa.
                            Muutan mielipidettäni sen verran, että kopion kaukovalo ei olekaan pistemäisempi, päinvastoin. Lajittele nimen mukaan, niin voi verrata nuolinäppäimillä.
                            KUVAT
                            Minusta kopion kaukovalon kirkkain alue alkaa 5-10cm korkeammalta kuin Stanleyssä. Tekee aika paljon 100m matkalla. Kaukovalo tulisi alkaa heti lähivalokuviosta ylöspäin. Ja jotenkin Stanleyn varsinkin lähivalo näyttää kuvassa kirkkaammalta, parempi linssi tai heijastimen pinta, en tiedä. Lähivalon portaassa iso ero, toki se on Stanleyn projektorissa poikkeuksellisen suuri. Muissa projektoreissa se on jotain näiden välistä.
                            Vuoden kokemuksilla sanoisin että myös Stanleyssä kaukovalo saisi olla pistemäisempi. Mutkateillä hyvä, mutta pitkillä suorilla leviää liikaa.
                            Mitä myyntiin tulee, vuodenvaihteen vaatimattoman +50% hinnannousun jälkeen Stanleyn ostohinta tavarantoimittajilta on 2,5 kertaa sen mitä tuo kopio. Stanley on myynnissä, koska se on mielestäni parempi. Harkittu on myös tarvikeversiota kun hintaero alkaa olla aika iso.
                            • Simulation
                              • Mar 2013
                              • 66
                              KUVAT
                              Kiitoksia hyvistä kuvista. Itse huomasin kyllä nuo EvoX-R:t asentaessani että heijastimen kromipinnoitteessa oli nähtävissä pieniä läikkiä, eli pinnoitus ei ollut ihan 100% tasainen (liekkö hieman ohuempi siinä juovan kohdalla :think)
                              Noin kuukauden käytön jälkeen olen ihan tyytyväinen hankintaani, toki aika näyttää miten kauan tuo heijastinpinta pysyy kunnossa ennenkuin palaa mataksi. Selailin ennen EvoX-R:n tilausta Xenonkaupan sivujakin mutta en silloin hoksannut että siellä myynnissä olevat ovat Stanley -merkin alla, luulin että myydään samoja projektoreita kuin Retrofit, mutta vain puolet kalliimmalla.
                              Hyvä että nyt asia selvisi minullekin ja noista vertailukuvista kyllä näkee projektoreiden eroavaisuudet erittäin hyvin. Ehkä seuraavat sitten nuo Stanleyt..
                              Nyt pitäisi kylläkin löytää joku harrastelija joka pinnoittaisi nuo originaali-projektoreiden heijastinpinnat, nimittäin olisivat aika makeat sumuvalot.
                              Ps. Jos Xenonkaupassa olisi ollut EvoX-R:t myynnissä, olisin ehdottomasti ostanut ne sieltä, enkä ulkomaalta, nimimerkillä hankin ensimmäisen muutossarjan kyseisestä kaupasta jonka asensin silloin kulkuneuvona toimineeseen Yamaha DT -mopoon, siinä se on vieläkin ja kyllä muuten näki ajella 15-kesäisenä
                              • Wildchild
                                • Sep 2016
                                • 285
                                • Päijät-Häme
                                #30
                                Oli lievästisanottuna huonona noi omat pinnat. Nyt on faceliftin keulalla nuo EvoX-R:ät ja voin suositella muillekkin. Olin varautunu shimmailemaan noita projektoreita mutta itelle meni bolt on. Otin referenssin vanhoista valoista miten valot pitää olla ja uudet istu samaan kohtaan.
                                Bmw 525iA -02
