E39 Touring tuplaputkisto?
  • 4n77i2015
    • Apr 2015
    • 117
    • pohjoinen
    En tiiä onko tälle puolen sopiva aihe mut voisko joku nakkaa kuvaa mite ois viisain toukkaan haaroittaa tuplaputki eli molemmin puolin puskuria..kun vaihtoehtona on, se on saatava msportti takapuskurin takia..
    Jos löytyy valmis tuplaputki ni myy toki.
    Kiitos ja anteeksi
  • Zoui
    • 6350
    Kahteen on mun omistuksessa tehty tuo vararengaskotelon kaventaminen ja sitten sinne putki/vaimennin mahtuu hyvin.
    Ja jos tuollaisen viritelmän haluaa tehdä niin noin, aika huono toteutus tuo tietysti on verrattuna kunnolla tekemiseen.
    Elämä on pihakivestä.
    • 4n77i2015
      • Apr 2015
      • 117
      • pohjoinen
      Eli juu akusto tullee joka tapauksessa varapyörä koteloon jote putken verran vois kaventaa..:think
      • 4n77i2015
        • Apr 2015
        • 117
        • pohjoinen
        Jaa ei mulla alapuolelta näy ku tasasta..
        • Zoui
          • 6350
          Tuollanen kolo siellä on ja akun/vararenkaan vierestä tehdä tilaa.
          • 4n77i2015
            • Apr 2015
            • 117
            • pohjoinen
            Mulla näky vaan tasasta eli ei nii sanottua vararengas koteloa alapuolella..:/
              No kyllä siellä on se. Ota se vararenkaan päällä oleva levy pois.
              • 4n77i2015
                • Apr 2015
                • 117
                • pohjoinen
                Pittääpä tutkia tarkemmi onko alapuolella siis joku levy suojana vai?
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  No ei alapuolella mitään suojaa kuten kuvista näkyy, tavaratilanpuolella luonnollisesti on kansi jonka alta paljastuu ylläoleva näkymä.
                  Ja siellä vararengaskotelossa pitäisi olla alkuperäinen aluvanne kesäpinnalla olevalla renkaalla..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    Touringissa näkymä altapäin on erilainen, akkukotelo ja varapyöräkotelo ovat yhtenäistä tilaa joten altapäin se on tasaisen näköinen lukuunottamatta takapöntön paikkaa.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Zoui
                      • 6350
                      Voi pojat... Ei touring ja sedan mallissa mitään oleellista eroa ole tuon osalta.
                      Laittamani kuvat tuossa aikaisemmin, ensimmäinen on e39 missä leikattu sinne pohjaan lisätunneli. Toinen kuva on "mallikuva" jostain muusta bemarista, mutta siitä näkee miten putken voi tehdä pohjaa leikkaamatta.
                      Kolmas laittamani kuva on e39 touring tavaratila ylhäältä päin.
                      Neljättä selvää kuvaa ei nyt e39:n pohjasta löytynyt, mutta se vararengaskotelo ei altapäin ole pyöreä kuin etureunastaan, takaapäin katsottuna pelti on siellä puskurin muotoja mukaillen koska kaukalossa on vararenkaan lisäksi myös akku kuten yllä mainittiin.
                      • Zoui
                        • 6350
                        Tuosta näkyy aika hyvin e39 touring mallin pohja.
                        Kotelo ei ole pyöreä kuten vararengas.
                        • 4n77i2015
                          • Apr 2015
                          • 117
                          • pohjoinen
                          Otin eilen omastani kuvan mite se tänne liitetään loppu se tinkaamine ku lyön kuvalla faktan pöytään.. mulla ei ole edes tollasta rakoa kun viimisessä kuvassa..uskokaa huvikseen..
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            Eiköhän se ole samanlainen kuin muissakin farkuissa ,paitsi jos joku on sitä jo räpeltänyt...
                            Kaikki E39 farkut kun on samanlaiset pohjaratkaisultaan.
                            Sedanissa on erilainen tavaratilan pohja ainoastaan M5:ssa
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • 4n77i2015
                              • Apr 2015
                              • 117
                              • pohjoinen
                              No itsehän väitän muuta..jos zoui jelppaa saamaan kuvan tänne ni sit uskotte mitä näätte.. mulla on kuite -99 vuode 530d toukka ja juttu on niin että ton viimisen kuvan kaltaista pakoputken mentävää uraa ei oo mulla uskotte tai ette..
