Avaimen sirun ja lukijarenkaan välinen heikko yhteys
  • ilpopi
    • Dec 2012
    • 139
    • Kankaanpää
    Satunnaista starttimoottorin pyörimättömyyttä käynnistyksessä ihmeteltyäni selvinnyt että EWS ei aina saa yhteyttä avaimen siruun.
    Inpalla selvästi näkee että kun avain on täysin pohjassa virtalukossa niin ok, mutta kun avainta vetää ulospäin sen pari kolme milliä mitä virrat päällä tulee niin yhteys avaimeen katoaa.
    Voiko avaimen siru hajota/kulua tällaista aiheuttamaan vai marssinko tilaamaan lukijarenkaan?
    Autoon (-02 530da) ei ole kuin yksi ainoa avain niin ei sen kummemmin pääse testaamaan.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Virtalukon pohja pikemminkin, osa 2 täältä: KLIK. Löytyy jopa mätänetistä. DIY-ohje: KLIK.
    Foorumilta löytyy juttua aiheesta.
    • ilpopi
      • Dec 2012
      • 139
      • Kankaanpää
      Virtalukon pohja tuli testattua ensimmäisenä uudella yksilöllä, ei vaikutusta.
      Samalla tuli huomattua että pohja ja EWS-yksikkö on vaihdettu vajaa kaksi vuotta sitten edellisen omistajan toimesta, kumma kun ei ole viitsitty huoltokirjaan moista merkata vaikka muuten hyvin täyteltykin.
      Inpalla tosiaan selvisi että yhteys avaimen siruun katoaa mikäli avainta ei painata pohjaan, kuten tuossa yllä kirjoitinkin.
      Ensiapuna kampesin lukijarenkaan irti että saa sen lähemmäs avainta ja tällä konstin pelittikin hienosti.
      Tänä aamuna eka startti uudella lukijarenkaalla ja toimii niin kuin kuuluukin.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Ei sitten ollut perinteinen, hyvä että tuli kuntoon.
        • ilpopi
          • Dec 2012
          • 139
          • Kankaanpää
          Toimii ja toimii, vajaan viikon toimikin oireetta uudella lukijarenkaalla.
          Nyt taas satunnaisesti oireet palanneet.
          Kellään kokemusta tai tietoa voiko EWS-ohjain hajota siten, että avaimen tunnistuksen signaali heikkenee?
          Ei olisi juuri nyt 200 euroa ylimääräistä pistää uuteen avaimeen, ellei vika ole varmasti siinä.
