Koriliima
  • Jarco
    • 72
    Koriliima
    Viitsisittekö kertoa, mitä aineita (merkit) olette käyttäneet ns "koriliimoina" levikkeitä tms. kiinnitellessä. Hinta, saatavuus?
    Tarkkoja merkkejä ja käyttökokemuksia otetaan mielellään vastaan. Tarkoitus olisi kiinnittää aidot muoviset m3-helmat e36:enn pelkästään liimaamalla ja aineen pitäisi olla sellaista, että pysyy! Ruuveja en missään tapauksessa laita, vaikka sen varmasti voi tehdä myös hyvin ja suojatusti.
    Kiitos vastauksista!
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    Käytä ikkunaliimamassaa,hollantilaista "Autover"-kaksikomponenttituotetta,ja sillä pitäisi pysyä...Aluksi voisi tuikata tipat kuumaliimaa,jotta helmat ym. pysyisivät paikallaan.Tuote maksaa pari kymppiä pakkaus ja sisältää suomenkieliset käyttöohjeet ja runsaasti varoituksia höyryistä ym. huomioonotettavista haitoista!
    Juniori kokeili pelkkää kuumaliimaa,mutta lopsahti irti ensi hipaisusta(joka helposti tapahtuu esim. autosta noustessa..).
    Tätä ainetta suositeltiin mulle,mutta muitakin lienee.
    huru-ukko
    • hate79
      • May 2003
      • 485
      • Iisalmi
      Sikaflexillä pysyy...
      Laitoin omaan viime kesänä puskuriin kaikki ritilät sikaflexillä kiinni ja kyllä pysyy. Helmoja kavereiden autoihin laitettu sikajankilla ja irti ei kyllä lähde. Joidenkin valmistajien helmojen mukana tulee ko. ainetta ja ohjeissa sanotaan, että riittää kun liimaa kiinni...
      Sitten kun liimaat, niin muista putsata liimattava kohdat kunnolla ja laita puristimilla se helma kiinni ja anna kuivua kunnolla. Mielummin vuorokausi, kuin pari tuntia...
      Edit. huru ehti ensin.. Ja on itsekkin tullut käytetty ikkunaliimaa, on vain 2 kertaa kalliimpaa kuin sika ja itse ainakin huomannut, että molemmilla pysyy yhtä hyvin..
      540ia m-sport touring -98
      Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
      • theelekrep
        • Jan 2003
        • 1653
        Sikaflexia, sillä pysyy varmasti!
        e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
        • Jarco
          • 72
          Vielä liimoista ja puristimista.
          Mitä sikaflexiä olette tarkkaan ottaen käyttäneet? Sitäkin kun tuntuu löytyvän jos jonkinmoista sorttia. Sikabond?
          Toinen kysymys. Kuinka olette toteuttaneet helmojen puristamisen liiman kuivumisen ajaksi? En ainankaan äkkiseltään itse keksi puristimia, jotka e36 coupeen saisi jotenkin "paikoilleen".
          • torx
            • 383
            Se sikafleks on kai se orkkis mönjä. samaa tavaraa myy wurt ja tarjoustalot yms. Eikä ole duunissakaan huomannut eroa noitten välillä. Tiivisteliima nimellä se on monella muulla valmistajalla. Eriväreinäkin saa...
            G30 530e m-sport -19.
            https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
            Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
            • mortimer
              • 1079
              • Satulinna kaukomaan
              Kiillon vastaava tiiviste/liimamassa on todella syvältä, en suosittele.
              (tämä on minun henkilökohtainen mielipide, jollain muulla voi olla postiiviisia kokemuksia?)
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • KOK77
                • 500
                • Kokkola
                Kyl ainaski sikaflexillä meinaan itekki laittaa. Sikabond ei oo niin elastista kun sikaflex, mut kun sikabondilla on 10 cm2 vetolujuus 250 Kg!!! Kyl muuten varppina pysyy
                • Jarco
                  • 72
                  Vielä tuosta puristusoperaatiosta olisin kiinnostunut.
                  Vinkkejä?
                  • rville
                    • 293
                    • Pori
                    Tarkkana sitten Sikaflexin kanssa.
                    Kyseessähän ei ole 1 tuote, vaan tuoteperhe, joka on suunnattu rakentamiseen:
                    Toki yritykseltä nimeltä Sika löytyy myös paljon muita tuotteita, onhan heillä erikseen osasto joka kehittää autoteollisuudelle tuotteita.
                    - V -
                    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                    • Redline
                      • May 2003
                      • 772
                      Totta! Töissä on tullut sen verran touhuttua saumausaineiden ja liimojen kanssa joten ainakin minun mielestäni juuri sikaflex on paras.
                      E30 325i Cabrio -91
                      E36 325i Coupè -93
                      • Jarco
                        • 72
                        Ostin Sikabond T2:stä. Samaa ainetta(tosin teollisena tuotteena hieman voimakkaammassa koostumuksessa) käyttää mm. BMW peltien liimaamiseen.
                        Katsotaan jos vaikka saan jotain kuvia projektit-osiolle helmojen kiinnityksestä...
                        - J -
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          joo.. sika vei maalinki mennessää ku revin edellisen takaspoikan irti
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                          • kivari83
                            • 253
                            • Kouvola / Lahti
                            siis notta Pelkällä sialla spoileri kiinni..??
                            -Antti-
                            -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                            -Ex E30 318i-
                            • Damien83
                              • 527
                              Onko epäilyksiä ettei pysyisi
                              Toki siis riippuu spoilerin mallista ja kiinnityspisteistä, mutta matalat koria myötäilevät pysyvät aivan varmasti pelkällä sialla.
