E39 hämärä piuha takakontissa
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Onko tuo kuvassa keltaisilla ympyröillä merkitty johto jokin alkuperäinen, vai jälkiasennus? Se menee takaluukun verhoukseen asennetulle 12V liittimelle, jossa on logo MC.
    Mutta se on jostain syystä katkaistu, kuten kuvasta näkyy, ja liitetty tuonne sulakelevyn takaosaan kiinni.
    Kyselen osin ihan mielenkiinnosta, ja siksi kun usein tulee check tail lights ilmoitus, mutta kaikki valot toimivat, takavalojen johdot näyttävät ehjiltä ja hyväkuntoisilta, ja polttimot on ok. Toki vielä ne kannat voisi putsata.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • 10249
    Villi veikkaus täältä,että kaikki tehdasasenteiset orkkis piuhat on aina jollain tavalla niputettu johtosarjoihin. Toki voin olla ihan väärässäkin.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      Tuskin tuo nyt takavaloihin liittyy
        Ei varmasti liity tuo kaapeli takavaloihin. Joku edellisen omistajan oma hifi asennus varmaan ollut. Ei noin paksua kaapelia moneen käyttöön autossa tarvitse.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Ok, taidan napata irti tuon loppupään joka tapauksessa noista sulakkeista. En jaksa alkaa enempää purkamaan, että näkisi mistä tuo johto edes tuonne taakse tulee.
          Tuossa autossa on kyllä ollut kaikkia virityksiä kun pedaalien ympärillä olevasta muovista on sahattu pala pois. Ja kaasupolkimen puolella se verhous on täynnä ruuvin reikiä, eli selvästi jokin ei ole mahtunut kiinni ilman sen muovin sahaamista.
          Ja oli se vasemman jalan päällä olevan lokeron takaseinäkin sahattu auki.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
