ilmastointi onkkelma..
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    Auto on e34 vm-90 kun puhallin on kylmä asennossa ja kääntää lämmöt päälle niin vetää kuskin puolelta lasit huuruun ...puolet tuulilasista ja sivu ikkunan :( sama tapahtuu kesällä ilmastointilaitteen päällä oltua kun pistää lämpöö niin sama lehmänhenkäys erektio...kosteutta niin kuin vitussa...menee aikansa että tilanne rauhoittuu mut tympeä vika sinänsä.
    Olisikos laite huollon tarpeessa vai oliskos kotikonsteja moisen henkäyksen poistoon?
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • rami
      • Dec 2002
      • 707
      • Raahe
      juuri noin se tekee mullakin.mutta se tuntuu uusivan kyllä joka kerta.
      • J.S
        • Mar 2004
        • 95
        Oottekos kattonu missä kunnossa raitisilmasuodatin on? Jos se on tukossa niin sehän kerää kosteutta ja oireet olis aikalailla tommoset...
        8)
        • rami
          • Dec 2002
          • 707
          • Raahe
          MIstäs se suodatin muuten löytyneepi?jottei koko auto pistäis päreeksi..
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            http://216.97.77.38/HTMLFiles/Menu3/...terR&R.htm Mulla veti kanssa ikkunoita huuruun mutta loppui kun vaihdoin tuon raitisilmasuodattimen.
            • Tapani K.
              • 423
              Isän e34:sessa samaa ongelmaa silloin kun raitisilmasuodatin alkaa oleen tukossa.Sen suodattimen käyttöikä on maksimissaan joku 2 vuotta, sen jälkeen alkaa ainakin k.o autossa lasit huurtuun ja puhaltimen 1-nopeudella kanavista ei tuu käytännössä mitään.
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                ilmastointi
                siellä ilmastoinnin kennon kotelossa pitäisi olla myös poistoletku sinne kertyneelle kondenssi vedelle, ainakin omassani on. Tunari alustan massaaja saa sen letkun kyllä helposti tukkeeseen. Letkun pitäis näkyä kuskinpuolella vaihdelaatikon kohdalla. Kannattaa sekin tarkastaa.
                Aprilia RSV4
                • Parsakaali
                  • 117
                  • Porvoo
                  Onkohan E32:ssa 750 -90 samanlainen raitisilmasuodin, onko tietoo. Meinaan on samankaltaisia ongelmia. Huurtuu ja puhallusteho suht heikko.
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Sullahan on siinä ilmastointi eikö vaan, tuossa vaihto-ohjeet.
                    • Parsakaali
                      • 117
                      • Porvoo
                      KIITOS LEKA
                      • porokoira2
                        • Mar 2004
                        • 49
                        • vantaa
                        :roll: voi myös olla tukossa kondenssi veden poistoletku
                        itselläni oli sama ilmiö kun oli letku tukossa ei vesi poistunut kennostosta
                        puhalti höyryt sisään kun ei voinut tiputtaa niitä auton alle
                        Ilmastointia käyttettäessä tulee yllättävän paljon vetta normaalili ilmiö
                        ilman kosteus pitoisuudesta riipuen siksi sillä on veden poistoletku
