E61 530 D ei mene lepotilaan
  • mouppe
    • Apr 2008
    • 4
    E61 530D -04 ei toisinaan mene lepotilaan. Vikakoodi herjasi akun miinuskaapelia, joka on nyt vaihdettu. Ei auttanut. Toisinaan konehuoneesta kuuluu useampi tunti sammuttamisen jälkeen vielä hurinaa. Tällöin korkeapainepumpun magneettiventtiili on aivan kuuma ja kaasuläppä liikahtelee itsekseen. Silloin kun tätä tapahtuu niin akku menee yhdessä yössä niin tyhjäksi ettei edes yhtään merkkivaloa syty mittaristoon. Kun hurinaa ei kuulu niin viikonkin seisomisen jälkeen lähtee normaalisti käymään. Olisiko kellään ajatuksia missä vika?
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    Ootko jo ton tarkistuttanu?
    IBSiä ja akkua ainaki pikavilkasulla ihmiset vaihdelleet. Ilmeisesti joku todennu IBS-vian ottamalla jonku sensorijohdon irti akkukaapelista ja lakannu tekemästä sitä.
    Esim. tässä
    Jollakin ilmeisesti ovien tunnistimien kanssa ollut jotain ja se jättänyt auton ns. hereille
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • mouppe
      • Apr 2008
      • 4
      [QUOTE=Scyber;3756012]http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=244675
      Esim. tässä
      http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=469769[/QUOE]
      Pitääpä tarkistaa tuo IBS kunhan reissusta taas kotiudun.
      • markok
        • 3020
        [QUOTE=mouppe;3756035]
        Esim. tässä
        Sinullahan on siellä jo uusi IBS jos akun miinuskaapeli on vaihdettu uuteen. IBS on integroituna tuohon kaapeliin. Onko autossa CA:ta tai sähköpenkkejä?
        Eihän auton OBD pistokkeessa ole mitään kiinni?
        BMW 530iA Touring -05
        • Hastra
          • Nov 2011
          • 545
          Mulla saman vian aiheutti sisustaan vaihdetut ledivalot. Tosin vikakoodia antoi rehellisesti palaneesta polttimosta.
          Audi A3 GTRON
          EX: BMW 325D Coupe -07
          EX: BMW 320ia -08
          • mouppe
            • Apr 2008
            • 4
            Taisi vika löytyä. Apukuskin penkin alta otettiin boksilta piuhat irti ja konehuone hiljeni välittömästi. Nyt piuhat on ollu reilun viikon irti ja kertaakaan ei ole akku tyhjentynyt ja lepotilaan menee noin vartissa. Pitää varmaan ruveta uutta matolaatikkoa hommaamaan että saa penkin taas toimimaan.
