e39 540iA -98 ei starttaa
  • rausku
    • Aug 2010
    • 16
    • Uusimaa
    Vinkkejä kaivataan, ei minkäänlaista reagointi startatessa:
    - vaihdoin ensitöiksi uuden akun mutta ei vaikutusta kuten ei käynnistyskaapeleiden apuvirrallakaan
    - valot ok, kojetaulu ok
    - vaihdevalitsin näyttää oikein myös kojetaulussa (tämä aiheutti joku vuosi sitten aivan samanlaiset oireet) nyt ei vaikutusta P / N asennoilla
    - vara-avaimia kokeiltu
    - EWS liitintä / piuhoja heiluteltu ja myös virtalukon
    - INPA:lla EWS:
    3 toleration of changing code increased with key # 0
    Error frequency : 31
    - ei muita vikakoodeja DME:ssa tai muualla
    Surffatessa löydettyä:
    - EWS boksi rikki?
    - EWS DME synkoronoiti -> miten tämä tehdään INPA & Carsoft käytössä, kyseessä vm. 1998 ja EWS 3.3
    Hiukan hankalaa kun 30km kotoa, menen illalla ihmettelemään lisää, kaikki vinkin otetaan vastaan. Mihin tätä kannattaisi pk-seudulla viedä hoitoon jos ei omin konstein tokene?
    Ettei olisi vaan startti rikki. Koita kopauttaa starttia. Startin toiminnan voi koittaa antamalla suoraa virtaa. DME-EWS synkka jos katoaa, niin antaa yleensä kyllä koodia (toki sen voi halutessaan kokeilla inpa:lla synkata, löytyy EWS:n alta). Katso inpa:lla, että tunnistaa avaimen.
    • eeekolmeysi
      • Jun 2016
      • 25
      • oulu
      mulla kuulostaisi olevan sama vika- selvisikö mitään?
      • rausku
        • Aug 2010
        • 16
        • Uusimaa
        Startti oli rikki tästä.
