yksi sähköikkuna toimii "väärin päin"
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    En tiedä oliko vika jo ennen kun vaihdoin vasemman takaoven ikkunannostimen moottoreineen, mutta nyt kyseisen oven ja kuskinoven kytkimestä ikkuna aukeaa kun painaa kiinnipäin ja sukeutuu kun painaa auki.
    BMWn nostin on sekin, jonka tilalle vaihdoin, mutta eri mallia, en tiedä onko se uudempi vai vanhempi kuin rikki mennyt oli, mutta mekanismi on eri.
    Voiko tuota edes kytkeä väärin sähköjen osalta kun mielestäni se ainoa liitin menee vain yhdellä tavalla kiinni. Ja saako tuota käännettyä mitenkään toimimaan oikein?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Moottorin johdon on nyt väärinpäin. Riippuen mallista niin ne pystyy kytkemään väärinpäin.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      preFL ja FL nostimia sekoittaessa se menee juuri noin, moottorin johdot ristissä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Ok, selvisi sitten sekin.
        Täytyy joskus kääntää kun jaksaa.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
