Ratin muoviosien maalaus
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Hankin E39 facelift sport-ratin ja nahkaisien maalaukseen ohjeita täältä löytyykin. Mutta muoviosien osalta en löytänyt mitään.
    Osat on muuten ihan ehjiä, mutta jos kehän maalaa niin erottuu vielä paremmin se kuluneisuus/kiilto. YouTubessa törmäsin yhden firman videoon, jossa näytettiin BMWn sisätilojen muoviosien maalaus ja mainostivat, että löytyy heiltä maalikin oikeaan sävyyn, mutta eipä ole enää nettisivulla saatavilla.
    Eli osaako, joku sanoa sopivaa värikoodia ja maalia, tai paikkaa, josta tilata.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Hemi
    • 18880
    Siis jos kyseessä ihan muovipinta, niin kilikalista muovitartunta ja päälle sopii ihan mikä tahansa maali/lakka.
    Jos jo maalattu, niin kevyt tartuntahionta ja uusi maali/lakka päälle.
    Ratin muoviosiin soveltuu myös teippaus.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Ok, täytyy vaan sitten katsoa sopiva sävy ellei joku tiedä oikeaa/hyvää mustaa joka BMWn sisustoissa yleensä on ollut käytössä
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Robi
        • 7606
        Jotkut on noita vetänyt myös plastidipillä ja saanut kelvollista jälkea.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Tuokin voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Aika kovia hintoja uusista osista ainakin ebayssä pyydetään. Täytyy varmaan ensin värjätä se kehä ja sitten hakea sopiva väri muoville.
          Kuluneet sisälistat ajattelin korvata 3M teipatuilla niin se sama teippi voisi sopia kyllä ratin alaosaan.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1795
            • Vähäkyrö
            On sitte kohtuu vmäinen teipattava se kaksosanen alapuola. Kokeilin itte sen verta useasti, että välillä piti lisää teippiäkin tilata (juuri 3M ). Lopulta maalasin sen Mastonin puolikiiltävällä kilikalilla ja ajoin tyytyväisenä meneen yli 3v
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Mulla on onneksi yksiosainen se alapuola. Mutta jo käsijarrun kahvan teippaaminen oli tarpeeksi haastavaa. Taidan kokeilla tuota maalia ensin.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1795
                • Vähäkyrö
                Jaaa luulin että sport-ratti on kaksosanen ja M-Sport on yksosanen, tai oma sporttiruori oli kaksosasella :think
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  Voi olla, en tiedä virallisia nimityksiä
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Vinyylimaalia Dekoväristä. Ottaa muovin mukaan niin sekoittavat spraypulloon paikan päällä. Kolmekasin penkkien muoveista tuli kuin uudet.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      Juurikin 3M teipillä ei tuossa kaksi osaisessa puolassa itselläni ollut ainakaan mitään ongelmaa vai onko se e39 selkeesti erilainen/vaikeampi. Teipin laitto kesti 3minuuttia ja saa pois koska vaan näkisin selvästi helpompana kun maalauksen.
                      E46 ratti (3M teipillä)
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        Samanlainen se e39 ratti on. Itsellä on vain tuo alin puola yksiosainen, joten helpompi teipata.
                        Tarkoitus on kokeilla 3M harjattu titaani teipillä teipata ylimääräinen listasarja, niin se ratin alaosa menee kyllä sillä myös. Mutta se yläosan muovikin on niin kuluneen näköinen ja kiillottunut, että se pitää maalata joka tapauksessa.
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • Acid
                          • Nov 2019
                          • 10
                          • Kaarina
                          Tussi?
                          Tämä on vanha ketju mutta ongelma on meikäläisellä ajankohtainen. Voiskohan ne muoviosat maalata maalitussilla tai akryyliväritussilla? Niillä saa sen verran tarkkaa jälkeä että vois ehkä tehdä ihan ilman mitään suojauksia/irrottamisia.
