Jotain ongelmia laturissa vai missä?
  • samppa1123
    • 84
    Olisi sellainen ongelma että autoon vaihdettiin viimeviikolla laturi ja ostettiin uusi akku joka on Optima Yellow top ja se on 48aH ja laturi on 140 amppeerinen. Nyt soitin on alkanut sammuilemaan niinkuin se teki silloin kun autosta loppu virta kun laturi ei enään ladannut, laturin valo ei syttynyt eikä se pala nytkään. Se ei pala edes silloin kun kääntää virrat päälle autoon tosin valo paloi laturin vaihdon jälkeen kunnes nyt nämä ongelmat ovat taas alkaneet... Ja nyt tosin autossa vilkkuu ABS valo aina silloin tällöin... Autossa on pari vahvistinta joiden yhteistehoksi tulee jotain 1280w mutta se nyt ei ole jatkuvaa kulutusta...Mikähän autossa mahtaa olla?
    Nyt sitte auto jätti kaupan pihalle eikä enään lähteny siitä mihkään...
    Ja vielä tässä tulossa juhlapyhät niin pistää vähä harmittamaan tuo
    Onko kellään mitään neuvoja mikä avuksi nyt tai missä vika voisi olla? [SIZE=4][SIZE=1]
  • samppa1123
    • 84
    Vähän uppia tälle jos joku vaikka osaisi vastata tähän
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Voihan se olla että sun uusi laturisi ei ole ikinä ladannut vaan olet uudella akulla päässyt viikon verran. Tsekkaa se laturi ensimmäiseksi.
      Niin ja kovin pieneltä kuulostaa toi sun akku. Mulla on esim 88Ah. Tosin se on diesel mutta kun sulla on nuo paljon virtaa kuluttavat popit.
      • samppa1123
        • 84
        Niin se on... Mutta eipä toi ladannu yhtään vaikka oli popit poissa käytöstäkin...Se vaan alko valot himmee ja hyytyi sitten...
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          Jos sulla löytyy yleismittari, ni mittaa laturin päästä latausjännite, jos laturi on kunnos ni latausjännitteen pitäs olla 13-14V, 12V ei riitä. Jos laturi OK, mittaa latausjännite akulta. Itellää laturi latas 14V ja kul jännite 12V, mut laturilt lähtevä plussapiuha oli löysäl startin päästä ja sähkö hukku siin kohtaa. Noi nyt kannattaa tarkistaa ekaks.
          • bayer 320
            • 119
            • itä-suomi
            jossain automalleissa laturin "heräte" kulkee latauksen merkkivalon läpi tai käyttää jotenki sitä että toimii......jos ei merkkivalo syty edes silloin kun virrat päälle, nii voipi olla et se merkkivalon polttimo tekee ton kiusan ettei lataa...
            en oo varma miten puimureissa on, mut kannattaa se tarkistaa...
            • samppa1123
              • 84
              Tuohan sielä oli...Oli tosin saksalaisten jäljiltä sähköt muutenkin ihan sekaisin autossa...Sielä nyt oli tehty jotain teippi liitoksia sähköjohdoille ja muutenkin liitelty vähän mitä sattuu...Toisin sanoen kaikki sähköt uusiksi selvittämään... Ja laturin valolle oli joku omaviritelmä sielä...
