45w led vrt 35w ja 50w xenon valotehoa.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Pieni update mitä valomailmassa tapahtuu. Ollaan nyt jo vähintään kuudennessä LED sukupolvessa, ja niiden tehot alkaa ainakin paperilla jo olla xenon tasoiset. Joten ajatellin hieman ottaa selvää käytänössä
    Kohde on bmw x3 e83 missä on vakiona heijastin eli halogeenit.
    Ensin vertailu vakio halogeeni ja markinoiden kirkkain 45w led polttimo.
    valokuvio vertailu
    halogeeni
    vrt
    led
    eli ei paljon eroa..mutta ehkä hehkupoltin vie tasaisuuden voitto..
    sitten valoteho ero.
    eli selvä voitto 45w led osastoon.
    Sitten vertailu xenon kanssa. Ensin 35w
    eli 45w led voitaa 35w xenon pienellä marginaalilla.
    Valitettavasti ei ole vastaava vertailu kuva 50w xenonien kanssa otettu
    mutta puntit ovat aika tasan ainakin tien päällä.
    eli lopputulos on että ajovaloledit lyö 35w xenon sarjat ja on about saman tasaiset 50w xenonien kanssa.
    otin myös muutamia videot aiheesta. Lataan ne myöhemmin.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    minkäs arvoisia ovat tuommoiset 40w ledit?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Oletko ikinä mitannut noiden jälkiasennusvalojen todellisia tehoja? Varsinkin 50-55w malleissa vääristeltyjä arvoja esiintyy. Pahin mitä itselle on tullut vastaan on 55w markkinoitu ja mitattuna 32w ottoteho -> 25-28w lampulle.
      Yksikään mittaamani 50-55w sarja ei ole ollut ilmoitetun tehoinen, itse asiassa olen kohdannut 2 sarjaa joissa ilmoitetut tehot pitivät likimain paikkansa: OEM 35w setti: 42w ja kiinalainen 100w setti: 108w
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        noin satanen, eli sama hintaiset kun vastaava laatuinen xenon sarja..
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          En ole
          Käytettiin laadukaita hylyxtek ballastit ja sitten TC parempi sarjan polttimot, lähina siitä syystä että niitä oli vartailun vuoksi varastossa.
          On selvä että jos käytetään halpis ballasti niin tulos olisi paljon huonompi...
          Tässä muutama videot liittyen asiaan. Sekoilen hieman ledin tehojen kanssa ne ovat 45W ei 40W..
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Kiinan pojiltahan löytyy 55W tehoinen vastaavanlainen versio. Lieneekö valoteholtaan paljonkin parempi. Ainakin lumen lukemat on aika kovaa tasoa.:think
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • TFV
              • 3080
              Mitäs kyttä sanoo näihin? Ei ton e65:sen xenonit mitään huippua ole. Sikäli uskon näihin ledeihin, että ostin taskarin, ladattavan, kalliin, mutta voi ristus sitä valkeuden määrää. Pesee mennentullen seiskan ajovalot
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Kehitys vauhti on kova näissä. En oikein usko että tarvistee olla tästä enään kirkaampi ainakin heijastin umpioissa. x3 tapauksessa laitan normi 35w xenonin tai heikommat ledit ajavaloiksi ja siirän nämät kaukavaloiksi.
                Projektori umpioissa taas heijastinpinta on niin paljon pienemmät että vois laittaa tehokaimmat ledi mitä löytyy.
                Poliisit...en tiedä, varmasta sama asenne kuin xenonien kanssa aikoinaan. En ole moneen vuoteen saannut enään palautetta ettei olisi katsastuksessa mennyt läpi...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • zener
                  • 14907
                  Itse laitoin E38 pitkiin ledit. Valoteho tuntuu hyvältä, mutta jostain syystä valo menee taivaaseen. Seinää vastan kun katsoo niin valokuviokin näyttää oikealta.
                  Ajovalot näyttää ihan oikein ja erikseenhän noissa ei korkeus ole säädettävissä. :think
                  Polttopistettä vertasin myös, että pitäisi kyllä olla samalla kohdalla.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Amigo
                    • Dec 2012
                    • 167
                    Itseäkin nuo kiinnostaneet ja luulisi joillain uusimmilla philipsin ledeillä näkevän ihan hyvin. Valokuviostakaan kyllä tiedä jos laittaa halogeeniumpioon...
                    Kiinasta voisi ehkä tilata mutta se on sitten lottoa minkä laatuista tulee https://www.aliexpress.com/item/D2S-...5-25e481a23ca9
                    Ainakin nuo näyttäisivät samalta kuin nämä: http://www.aurorabulbs.com/products/...nt=10675313475
                    E46 328ci
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Näissä "zy" merkisessä polttimo voi kääntää ja lukita vapaasti selaiseen asentoon missä valokuvio on paras. Toki lienee selvä että heijastinpinta umpiossa tulee olemaan jonkun verran hajavaloa vrt projektori umpiossa.
                      Myös se jäähdyttimen koko voi rajoittaa asennusta. Eli pitää olla 4-5cm tilaa umpion heijastimen takana että mahtuu.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Terou
                        • 791
                        Joo pieni reality check ledeistä ylipäätään.
                        Xenoneissa nuo ilmoitetut tehot yleensä on vielä sielläpäin. Vaihtelua tottakai on valmistajasta riippuen ja on jonkun verran markkinoilla esim. 35W ballastia 55W tarroilla. Mutta, ledeissä homma on lähtenyt ihan lapasesta. Xenoneissa homma ehkä pysyi tolkuissaan, koska 35W on sellainen standardi. Mutta ledissä ei ole mitään sellaista vertailukohtaa, koska ledejä on paljon erilaisia. Tuo liioittelu alkoi mielestäni led-työvaloissa ja nyt se jatkuu kahta hullumpana näissä led-polttimoissa ja led-otsavaloissa jne. Normitapa on ilmoittaa tehot (watit ja lumenit) noin 2-3kertaa todellisuuteen verrattuna. Olen mitannut ehkä n. 30 erilaista ajovalo led-polttimoa ja varmaan kolmessa tehot oli sitä luokkaa mitä tarrassa luki. Sitten kun se valonlähde, eli ledichippi/-chipit ei muistuta muodoltaan saati kooltaan halogeenilankaa, niin niistäkin wateista menee iso osa hajavalona puihin ja taivaisiin.
                        En puhu nyt näistä EPDM:n ledin tehoista, en ole noita testannut. Valoa näkyy tulevan. Mutta kyllä noissakin saa 45W edestä puhallin puhista ihan kunnolla. Jos nuo on Luxeon Z ES chipit niin teoriassa "absolut maximum" (lähde Philips datasheet) teholla 12kpl voisi tuottaa n. 4400lm. Mutta ei niitä maksimirajalla kannata ajaa jos haluaa että ne edes vähän aikaa kestää.
                        Jos mittaatte mielenkiinnosta sisäänmenotehoja (jännite x virta), niin pitää ottaa vielä driverin tehohäviöt huomioon, joku 85% ehkä keskimäärin menee ledeille asti.
                        Amigo:n linkkaama malli on valokuvion puolesta parhaasta päästä tällä hetkellä. Tuota mallia on kiinalaiset alkaneet kopioimaan toisiltaan. Osa tietää mitä kopioi ja osa ei todellakaan tiedä mitä on tekemässä... Mutta ilmoitetut tehot tuossakin about tuplat todellisuuteen.
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
