Ilmastoinnin ongelma?
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    Kertokaapa viisaammat et mistä voisi lähteä vikaa paikantamaan kun ei ilmastointi anna kylmää ilmaa vaikka ns. sihinä alkaa heti kuulua kun laittaa päälle, ilma vaan ei viilene...???
    Auto on alla mainittu!
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • Mace
    • 52
    • Naantali
    Oiskos se kylmäaine päässy loppumaan?
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      en tiedä sitä... Liekkö se freoni vai mitä sen nyt on niin kallistakin ainetta...
      -Aapo-
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        Jep jep todennäköisesti juuri tuo freoni loppu. Marssit vaa johki jäähdytinhuolto liikkeeseen ja sano et et heittää uudet aineen ineen.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Jos kompressori lähtee pyöriin niin silloin mielestäni kylmäainettakin pitäis olla.
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Ja suositteluja Uudellamaalla sijaitsevista jäähdytinhuoltofirmoista, plus kokemuksia niiden toiminnasta, kiitos.
            Merkkiliike ei kuulemma aina tässäkään huoltotoimenpiteessä kykene auttamaan, niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin...
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              Näinhän se menee.
              Järjestelmässä on paineanturi,joka ei päästä kompuraa päälle jos kylmäaineet loppu.
              E24 635csi
              • MuayThai
                • 77
                • 08-Area
                Mullakaan ei lähde diavian ilmastointilaitteen pumppu pyöriin niin mistähän mahdollisesti vois tota freonia lähtä etsiin Oulun seudulla?
                http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=74
                • hOGi
                  • 1295
                  Ei muuten varmaan kannata mennä suin päin pelkkää täyttöä suorittamaan. Jostainhan se järjestelmä vuotaa, jos on tyhjäksi päässyt. Menee vain täytön hinta hukkaan... Ensin siis vuototestit ja sen jälkeen vasta uudet mössöt putkiin viilentämään.
                  Pääkaupunkiseudulla ainakin Pellen paja (Herttoniemessä) tekee täyttöjä. Hintaa täytölle tulee n. 110€. En ole itse täyttänyt, joten en osaa suositella mitään paikkaa enkä tiedä muiden pajojen hinnoista.
                  www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
                  • esorvist
                    • 127
                    No freonia ei myy sulle kukaan, aineen käyttö on kielletty koko maailmassa otsonikerrosta tuhoavana :(
                    Enivei, ilmastointihuoltoja Oulussa tekee mm. Oulun kylmätekniikka. Ilmastointihuolto ja saat autoosi uudet R134a kylmäaineet.
                    Tiedustelut:050-3206514
                    -Espen-
                    • 0u†Law
                      • 944
                      Vähä ehkä , mut niille, jotka pitää Tekniikan Maailmaa luotettavana lehtenä: 28.4. ilmestyvässä lehdessä on vertailussa ilmastointilaitekorjaamot.
                      • hOGi
                        • 1295
                        Kivaa, miltäköhän alueelta ne on tuon vertailun tehneet? Ajattelin vain että tuskin kukaan lähtee Espoosta Ouluun ilmastointiaan korjaamaan, vaikka kuinka olis joku oululaisfirma saanut ylistävät arvosanat teknarilta :wink:
                        • 0u†Law
                          • 944
                          Joo en tiedä, eiköhän ne oo taas esim. pk-seudulta, t:reelta ja varmaan vielä jostain kolmannestaki mestasta. En tiedä muuta kuin mitä TÄÄLTÄ luin.
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Näinhän se menee.
                            Tuohon on kyllä välimuotokin, eli ainetta on mutta sitä on niin vähän ettei se käytännössä viilennä ollenkaan. Kompura pyörii silloin kokoajan eikä vain välillä kuten ehjässä systeemissä (tosin jossain niiden kyllä kuuluu pyöriäkkin kokoajan..).
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei ole välimuotoa. Kompuran kytkinmekaniikka ei aktivoidu mikäli järjestelmässä ei ole jäähdytykseen riittävää painetasoa. Eli kompurassa pyörii pelkkä siiva mikäli painetaso on alhaalla. Systeemi joko toimii tai ei toimi, mikäli paineanturia ei ole ohitettu, tai mikäli anturi ei ole jymähtänyt pohjaan kiinni. molemmat em.skenaariot ovat harvinaisia mutta mahdollisia ja sulattavat lopulta kompuran.
