Mikä hajottaa starttia? e83 x3 2.5i
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Hei,
    Olimme lähdössä perheenkanssa Lohjalta uudenvuodenpäiväna x3 e83 m54b25 2004 kanssa kotiinpäin. Oli pieni pakkanen suojakelin jälkeen. Eipä startti inahtanutkaan vaikka ei ole oireillut ennen lainkaan. Ensimmäisellä yrityksella kuuluu startin solenoiden naksahdus sen jälkeen ei mitää kunnes odottaa jonkun aikaan. Eli kaikki valot tulee päälle mutta startti ei edes yrittänyt pyöriä. Tarkistin isommat sulakkeet. Kaikki OK. Akku hyvä.
    Hinattiin auto Hyvinkäälle seuraavana päivänä. Uusi startti asenettiin, tosi vaivailoisesti pyörähti pari kertaa ja sitten savut nousi uudesta startista/solenoidista. Eli sekin on nyt rikki.
    Maakaapeli ohitettu toisella maakaapelilla. EI vaikutusta.
    Mikä voisi olla vaivana?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    m54 perus pikkupakkasoire vanhalla huohottimella, eli jäässä ja pytyissä öljyä niin ettei pyöri.
    ...aiheesta paljonkin kirjoiteltu lähiaikoina.
    Jos siis on tuosta kyse, mutta selviää kokeilemalla kampiakselin päästä kääntää, pyöriikö nätisti?
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      Juu tunnen asia.
      Mutta ei ole syljennyt öljy tikusta tai muualle, joten epäilen. Mutta tarkistetaan.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by EPDM View Post
        Juu tunnen asia.
        Onpa kyllä itselle sattunut kaupasta valmiiksi rikkinäinenkin startti.
        Tehdaskorjattu / tarvike päästi savut heti ensimmäisessä startissa. Takuuna saatu kpl toimi auton paalaukseen asti tietääkseni, useamman vuoden joka tapauksessa.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Näinhän tässä kävi. Laitoin Boschin startti ja alkoi pelämään.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
