Sisälistojen teippaukseen ohjeita tai vinkkejä
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Löytyy e39 sisälistasarja, joka tarkoitus teipata 3M 1080 brushed titanium teipillä.
    Mutta miten noiden listojen ulkokulmat saa parhaiten tehtyä. Sisäkulmat menee kyllä. Tuohan on aika venyvää teippiä ainakin kun lämmittää, mutta pitäiskö listojen päissä kuitenkin tehdä jokin viilto siihen teippiin ja tavallaan taittaa päälle?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Lämpöä vaan sopivasti ja venyttää kulman yli, antaa jäähtyä ja jos vielä jää huonosti niin uudestaan lämpöä ja venyä. Sitten puukolla listan reunasta varovasti leikata. Näin itsellä tullut hyvä ja kestänyt.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Näköjään vaan liian varovasti olin tehnyt, kun pelkäsin, että hajoaa. Yllättävän venyvää ja kestävää tavaraa.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • BenDilde
        • Aug 2010
        • 127
        • Kotka
        Mullakin olis mielenkiintoa teipata noi oman kolmeysin perustylsät mustat listat, mutta en oo uskaltanut vielä repiä niitä irti kun ei ole tietoa että miten ne irtoaa. Eli olisko vinkkiä että miten ne saisi helpoiten irti rikkomatta niitä? Mitens se keskikonsoli vaihdekepin ympärillä? Lähteekö se miten irti vai onko helpompi vetää paikallaan?
        '01 E39 520iA
        • BenDilde
          • Aug 2010
          • 127
          • Kotka
          Niin ja mistä ja millaisia teippiä olette tilannut?
          '01 E39 520iA
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Youtubeen kun hauksi laittaa e39 trim removal niin löytyy videoita. Kaikki muut lähtee sopivalla työkalulla (motonestista taitaa löytyä ihan listanirrotustykalut) vääntämällä alkuun ja sen jälkeen vetämällä paitsi vaihdekepin ympärys ja jos ei ole navia niin sen soittimen luukku.
            Tuo vaihdekepin ympärys vaati vähän ruuvailuja. Niissä ohjeissa sekin on näytetty, ei ollenkaan vaikea. Hieman työläämpi on se soittimen luukku, joka vaatii kojelaudan purkua jonkin verran. Vaikea ei mielestäni ole sekään, mutta jo aika paljon enemmän vie aikaa.
            Itse olen sitä mieltä, irtonaisena kannattaa tehdä.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Jortsi
              • Jan 2017
              • 6
              Ebayn halpakalvoilla oon sisustan listoja teipannut ja hyvin on nelisen vuotta pysynyt kiinni, kun huolellisesti puhdisti pohjat. Harjoituskappaleetkaan ei niin harmittanu, kun ei mitään 3M teippiä ollut. Reunat ja kulmat tarkasti, ettei haittaa silmää ja saattaahan ne myös pysyä paremmin... Kunnollinen mattoveitsi ja/tai terät kannattaa hommata valmiiksi.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Miten ne pohjat puhdistetaan oikein? Kun onko noille ihan primereitakin olemassa kai?
                Tuossa käyttöautossa kun harjoittelin niin vain pesin ne ja kävin läpi että pinnassa ei ole mitään ylimääräistä. Vielä ainakin on kiinni.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Jortsi
                  • Jan 2017
                  • 6
                  Ihan normi pesuaineella, fairy tms., pesin. Sisäpinnoilla rasvanpoisto lienee tärkein, mutta jos vaikka kattoa teippaa, niin vaatii varmaan tarkemman pohjatyön. Bräkleen/precision cleaner vois myös olla hyvä, mutta saattaa vahingoittaa listojen pintaa? Jos voimakkaampia puhdistusaineita käyttää, niin hyvä johonkin näkymättömään paikkaan testata ensin.
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 637
                    • Kerava
                    Hommasin aliexpressistä ehtaa kiinankalvoa, gloss black piti olla. Joskus ikkunat teippasin edellisestä autosta välttävästi, muuta teippausta en ole harrastanut.
                    Nykäisin E39:n etuoven listan irti, muuta kiinnike taisi ottaa itseensä mutta näköjään niitäkin saa irtotavarana. Sinolilla taisin ottaa liat pois ja tarra päälle. Huvittavaa tuossa tarrassa on sen kuvio, näyttää läheltä katsottuna keinonahalta kun liiman/irrokepaperin tekstuuri näkyy. Kuumentamalla tai muulla tempulla ei silennyt. Mutta musta on nyt, katsotaan päivänvalossa miltä näyttää beigen kanssa... :think
                    Tuon kanssa siis harjoittelen: https://www.aliexpress.com/item/10-2...774571255.html
                    E39 523iA Touring -00
                    E39 523 osia edullisesti
                    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                    • j-a
                      • Jul 2005
                      • 1522
                      • PohojosPohojammaa
                      Bräkleen kuulostaa hieman turhan stydiltä maalatuille pinnoille / muoville. IPA-pyyhinnällä varmaan rasvat poistuu riittävästi.
                      Primereitä noillekin löytyy, jos on kovasti esim. kuopalla joku listan muoto, kannattaa siihen kohtaan sivellä primeriä, ja tietysti jos haluaa varmistua että pysyy nurkista eikä lähde repsottamaan, niin sinne myös. Jotain 3M:n "adhesion promoter" -litkua itse käytin joskus, en muista paljonko maksoi mutta ei ollut halpaa.
                      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                      Ylimääräisenä tarjolla:
                      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                      • petterihi
                        • Apr 2015
                        • 637
                        • Kerava
                        3M kalvoilla pinta näyttäisi varmaan erilaiselta? Noh, voittaa tuo nytkin Nussbaumin.
                        Tuossa lähikuva kyseisestä tarrasta lasin päällä:
                        • 120e87
                          • Sep 2014
                          • 125
                          Vedin Brushed Aluminium Black 3D -teipillä sisustan listat e87. Toinen kuva otettu luonnonvalossa ja toinen parkkihallissa.
                          • Habanerox
                            • Dec 2015
                            • 79
                            https://www.aliexpress.com/item/-/32605564836.html?uttaskid=42008&utcontentid=976&ut algorithmid=2&tracelog=rowan&rowan_id1=eclc_en_1_1 _en_US_2017-11-01&rowan_msg_id=h.kaUTT_42008_59461479_$e401775b35 90479d8689029cdf86af09&ck=in_edm_other
                            Pysyykö tollaiset halpisteipit kiinni ja onko helppo laittaa, onko kokemusta kellään?
                            BMW 330d e90 2006
