Kattoverhoilun puhdistus
  • Fibo
    • 49
    Tuli tässä E36:n kattoluukun vuotokohtia ihmetellessä purettua kattoverhoilu autosta kokonaan irti. Verhoilu olisi nyt samalla helppo pestä, mutta en ole varma, että mikä olisi oikea pesutapa, kun katon verhoilukangas on parista kohtaa irronnut kattopahvista.
    Tekstiilipesuri löytyisi, mutta uskaltaako sitä käyttää vai onko sen jälkeen kangas kokonaan irti? Vai olisiko jokin puhdistusvaahto turvallisempi vaihtoehto?
    Verhoilu on väriltään musta ja näkyvä lika on lähinnä kattoluukun vuotamisesta johtuvia kastuneiden osioiden "rajoja".
    - E36 318ti Open Air Individual
    - Pari Audia
  • TorQuel
    • Jan 2012
    • 1926
    • HKI / JKL / KHM
    Jos vain muutamasta kohtaa on verhoilu rapsahtanut irti, niin eikö nuo kannattaisi korjata liimalla jonka jälkeen ihan vain mainitsemallasi tekstiili / höyrypesurilla perään? Siisti lopputulos ja repsotuksetkin tulee samalla korjattua.
    E: Ja niin, erinäisten mallien kattoverhoilut ovat ainakin itsellä kestäneet höyrypesun / painehuuhtelun ihan siinä missä muutkin verhoilun osat.
    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Saako noita kattoverhoiluja maalattua/värjättyä mitenkään? Itsellä kun on käyttöautossa vaalean harmaa kattoverhoilu, ja sen verran likaa kiinni, että epäilen sen puhdistuvan tarpeeksi pesemällä.
      Jos siis pesisi ja saisi uuden saman sävyisen värin päälle.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Fibo
        • 49
        OK, kiitoksia, ehkä sitä sitten uskaltaa yrittää lähteä painehuuhtelua kokeilemaan.
        Ja joo, tosiaan on tarkoituksena ensin liimata roikkuvat kohdat, kun ovat vielä pinta-alaltaan pieniä.
        - Pari Audia
