Kangassisustan värjäys?
  • BenDilde
    • Aug 2010
    • 127
    • Kotka
    En sisustalle omaa osioita löytänyt, niin kokeillaan tämän kautta ja siirtäkää oikeaan paikkaan jos sellainen on 😀 Eli oon lukenu paljon nyt nahkasisustan maalauksesta, mut onko olemassa aineita millä saisi kangassisustaan uutta väriä? Onko täällä kukaan sellaista temppua tehnyt? Vinkit ja projetkiselostukset olis jees 😊
    '01 E39 520iA
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Tuola joku sisustustäti on maalannut sohvan ja tyynyt http://www.talojajatoiveita.fi/2012/...uusi-ilme.html
    Bmw 316 E30 -88
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Tuollaista tuli katsottua taannoin: http://www.fabricspray.eu/?fi_uphols...onekaluvari,27
      Mutta siis, olen yhden auton kankaisen penkkisarjan maalannut ja ei eronnut tekniikaltaan juurikaan vaikka nahkapenkkien värjäyksestä. Tästä on vuosia aikaa ja käytin työhön VHT Vinyylisprayta.
      Harmaista kangaspenkeistä ainakin sai mustat käden käänteessä ja tuo vaikutti soveltuvan myös tosiaan vinyylinimestään huolimatta kankaalle. Imeytyi suoraan maalattavaan kohteeseen, joten ei jäänyt koppuraksi tms. mitä voisi luulla, kun spreijaa istuimia.
      Muistaa tehdä saman imurointi/harjaus/paineilma-session kuten lattiamattojakin maalatessa, niin ei ainakaan jää mitään värijäämiä.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        Ajattelin tuon oman Passatin katto- ja pilariverhouksen maalata ihan kokeilu- ja harjoittelumielessä. Kun ei ole väliä, jos tulee huono, ja ainakaan huonompaa siitä ei tule kuin on nyt, ja pesemälläkään ei lähde mitään irti. Samalla ajattelin mustat muoviosat maalata vinyylimaalilla. Auto kun on ehjä, mutta 345 000 km näkyy pinnoissa muuten.
        Näyttää siltä kuin takapenkillä olisi räjähtänyt joku pussi täynnä mustaa kuraa. Ja kaikki muoviosat pilareissa on kuin moottoriremontin jälkeisillä käsillä hinkattu. Vaalean harmaassa värissä nättiä.
        Mikä tuo imurointi/harjaus/paineilma juttu on? Pitääkö se tehdä myös tuollaiseen tiiviiseen kattomateriaaliin?
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Eli. Jos maalataan vaikka kokolattiamattoa mustaksi ja suihkitaan ensimmäinen kerros. Pyyhkäistään värjäyksen jälkeen kädellä kerran, niin huomataan värin olevan vain pinnassa ja nyt kun materiaalin syyt on eri asennossa, ei väriä olekaan syvemmällä. Lisäksi käsi jää mustaksi.
          Jynssäyksen tarkoituksena on siis:
          A. Muuttaa huokoisen värjättävän materiaalin syiden asentoja, jotta väri saadaan tasaiseksi.
          B. Jättää materiaali pehmeäksi ja väri on imeytynyt, eikä vain jäänyt pinnalle. Jos vain maalataan ja thäts it, on tuloksena kovettunut pinta.
          C. Poistaa ylimääräinen maali ja sumut eli lopuksi kädellä pyyhiessä tai valkoisella liinalla pyyhiessä värijäämiä ei saa tarttua.
          Muutaman kattoverhoilunkin maalannut ja se ei tarvitse kovinkaan radikaalia työstöä.
          Viimeinen toimi on aina kuitenkin pyyhintä valkoisella liinalla myös tässä kohtaa. Samalla huomaat, jos pinta jää laikukkaaksi ja tarvitaan lisää väriä.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
