Ilmastointi kompuran yhteen sopivuus
  • heinonen85
    • Jan 2003
    • 1406
    • varkaus
    Elikkä käykö E34 525 90 24v ilmastointi kompura E39 523(2,5) 96:seen
    eiks ole sama lohko mutta 523:sessa kansi on vanos?!
    Onkohan mitään eroa...?
    * TEAM HooCee *
    e39 530d -00 Touring
    e34 525i -92 Touring
    e34 525i -90
    e30 320i -88
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    no tossa E34:ssa on M50 kone ja E39:ssä M52.
    Siitä ei sitten ole tietoa vaikuttaako tähän asiaan.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Jacce
      • 34
      • Kerava
      Varaosakirjan sopivuustaulukko kertoo seuraavaa:
      8FK351098501 (Ø 135mm) Kompr. (K) BMW 300- R80 srj (E30/32)
      BMW 3 (E30) 318 i (E30) Vm:198709-199106 hv:113 kW:83
      BMW 3 (E30) 318 is (E30) Vm:198909-199108 hv:136 kW:100
      BMW 3 (E30) 320 i (E30) Vm:198512-199106 hv:129 kW:95
      BMW 3 (E30) 324 d (E30) Vm:198509-199108 hv:86 kW:63
      BMW 3 (E30) avoauto 325 i (E30) Vm:198709-199310 hv:170 kW:125
      BMW 3 (E30) Touring farmari 320 i (E30) StW Vm:198801-199112 hv:129 kW:95
      BMW 5 (E34) 518 i (E34) Vm:198908-199509 hv:113 kW:83
      BMW 5 (E34) 520 i (E34) Vm:198801-199108 hv:129 kW:95
      BMW 5 (E34) 524 td (E34) Vm:198803-199509 hv:115 kW:85
      BMW 5 (E34) 525 i (E34) Vm:198801-199108 hv:170 kW:125
      BMW 5 (E34) 525 i 24V (E34) Vm:198909-199509 hv:192 kW:141
      BMW 5 (E34) 525 i 24V X (E34) Vm:199210-199509 hv:192 kW:141
      BMW 5 (E34) 530 i (E34) Vm:198801-199108 hv:188 kW:138
      BMW 5 (E34) 535 i (E34) Vm:198801-199509 hv:211 kW:155
      BMW 7 (E32) 735 i,iL (E32) Vm:198609-199209 hv:211 kW:155
      8FK351176501 (Ø 110mm) Kompr. (K) BMW 500 R15 -srj (E39) 95-00 ND
      BMW 3 (E46) 320 i (E46) Vm:200009- hv:170 kW:125
      BMW 3 (E46) 320 i (E46) Vm:199803-200009 hv:150 kW:110
      BMW 3 (E46) 323 i (E46) Vm:199803-200009 hv:170 kW:125
      BMW 3 (E46) 325 i (E46) Vm:200009- hv:192 kW:141
      BMW 3 (E46) 328 i (E46) Vm:199802-200006 hv:193 kW:142
      BMW 3 (E46) 330 d Vm:200303- hv:204 kW:150
      BMW 3 (E46) 330 d (E46) Vm:199910- hv:184 kW:135
      BMW 3 (E46) avoauto 320 Ci (E46) Vm:200009- hv:170 kW:125
      BMW 3 (E46) avoauto 325 Ci (E46) Vm:200009- hv:192 kW:141
      BMW 3 (E46) avoauto 330 Ci (E46) Vm:200006- hv:231 kW:170
      BMW 3 (E46) coupe 320 Ci (E46) Vm:200009- hv:170 kW:125
      BMW 3 (E46) coupe 320 Ci (E46) Vm:199908-200009 hv:150 kW:110
      BMW 3 (E46) coupe 323 Ci (E46) Vm:199904-200009 hv:170 kW:125
      BMW 3 (E46) coupe 325 Ci (E46) Vm:200009- hv:192 kW:141
      BMW 3 (E46) coupe 328 Ci (E46) Vm:199904-200006 hv:193 kW:142
      BMW 3 (E46) coupe 330 Ci (E46) Vm:200006- hv:231 kW:170
      BMW 3 (E46) coupe M3 3.2 (E46) Vm:200006- hv:343 kW:252
      BMW 3 (E46) Touring farmari 320 i (E46) Vm:200009- hv:170 kW:125
      BMW 3 (E46) Touring farmari 320 i (E46) Vm:199910-200009 hv:150 kW:110
      BMW 3 (E46) Touring farmari 328 i (E46) Vm:199910-200006 hv:193 kW:142
      BMW 3 (E46) Touring farmari 330 d Vm:200303- hv:204 kW:150
      BMW 3 (E46) Touring farmari 330 d (E46) Vm:199910- hv:184 kW:135
      BMW 3 (E46) Touring farmari 330 d X (E46) Vm:200303- hv:204 kW:150
      BMW 5 (E39) 520 i (E39) Vm:199601-200009 hv:150 kW:110
      BMW 5 (E39) 520 i 2.2i (E39) Vm:200009- hv:170 kW:125
      BMW 5 (E39) 523 i (E39) Vm:199511-200009 hv:170 kW:125
      BMW 5 (E39) 525 i (E39) Vm:200009- hv:192 kW:141
      BMW 5 (E39) 528 i (E39) Vm:199511-200009 hv:193 kW:142
      BMW 5 (E39) 530 d (E39) Vm:200009- hv:193 kW:142
      BMW 5 (E39) 530 d (E39) Vm:199808-200009 hv:184 kW:135
      BMW 5 (E39) 530 i (E39) Vm:200009- hv:231 kW:170
      BMW 5 (E39) 535 i (E39) Vm:199604-199903 hv:235 kW:173
      BMW 5 (E39) 535 i (E39) Vm:199904- hv:245 kW:180
      BMW 5 (E39) 540 i (E39) Vm:199604- hv:286 kW:210
      BMW 5 (E39) M5 (E39) Vm:199810- hv:400 kW:294
      BMW 5 (E39) Touring farmari 520 i (E39) Vm:199701-200009 hv:150 kW:110
      BMW 5 (E39) Touring farmari 520 i (E39) Vm:200009- hv:170 kW:125
      BMW 5 (E39) Touring farmari 523 i (E39) Vm:199701-200009 hv:170 kW:125
      BMW 5 (E39) Touring farmari 528 i (E39) Vm:199701-200009 hv:193 kW:142
      BMW 5 (E39) Touring farmari 530 d (E39) Vm:200009- hv:193 kW:142
      BMW 5 (E39) Touring farmari 530 d (E39) Vm:199808-200009 hv:184 kW:135
      BMW 5 (E39) Touring farmari 540 i (E39) Vm:199701- hv:286 kW:210
      BMW 7 (E38) 728 i,iL (E38) Vm:199508-200111 hv:193 kW:142
      BMW 7 (E38) 730 d (E38) Vm:199808-200004 hv:184 kW:135
      BMW 7 (E38) 735 i,iL (E38) Vm:199601-200111 hv:235 kW:173
      BMW 7 (E38) 740 i,iL (E38) Vm:199601-200111 hv:286 kW:210
      BMW Z8 avoauto 4.9 Vm:200006- hv:400 kW:294
      Eli ei käy.
      - J.Aspinen -
      040-7049099
      [email protected]
      • heinonen85
        • Jan 2003
        • 1406
        • varkaus
        Kiitos!
        * TEAM HooCee *
        e34 525i -90
        e30 320i -88
