Ilmastoinnin huollosta / täytöstä
  • karhunen
    • Mar 2004
    • 490
    Elikkä siis: E21:seni ilmastointilaite ei puhalla kylmää. Mitä luultavimmin kylmäaine on haihtunut pois, kuulemma pari kesää sitten täytetty, mutta vanhat tiivisteet eivät ole pitäneet.
    Juttelin työpaikkani sähkärin kanssa, joka myös uusiin autoihin täyttelee ilmastointeja, kertoi että kiertoon pitäisi laittaa väriaine paljastamaan vuotokohdat. Ei kuitenkaan osannut kertoa missä onnistuisi PK-seudulla, ja mitä koko bolemiikki tulisi maksamaan, jos muutamia tiivisteitäkin lähtee vaihtoon. Siksi kysynkin neuvoja/ehdotuksia täältä.
    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
    Ex: E30 316i 04/'90
    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    Pellen paja Helsingin Roihupellon teollisuusalueella. Siellä voi tarkistuttaa laitteiston tiiviyden. Jos vuotaa kuin seula, niin kalliiksi tulee teettää.. Mutta nimellistä korvausta vastaan yleensä tarkistavat väriaineella mahdolliset vuotokohdat.
    • nudi
      • 212
      ite käytin eilen uudenmaan autovarustelussa (malminkartanossa). ei kompura pyöriny ollenkaan, koska aineethan sielt oli karannu. ne otti vanhat jäännökset pois ja laitto uudet väriaineilla sisää. tämä hupi maksoi 120€ ja todennäkösesti joutuu viedä uudestaa että ne paikantaa vuodon.
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        Omassa miinassa kompura pyörii ja muutenkin kaikki toimii, ainoa että "jäähdytetty" ilma ei ole yhtään ulkoilmaa viileämpää. Mutta pitää ottaa yhteyttä noihin mainittuihin firmoihin, kiitti vinkeistä. Oishan toimiva orkkis-ilmastointi tuon ikäisessä autossa enemmän kuin luxusta =)
        Ex: E30 316i 04/'90
        • ahtaja
          • 437
          • Raisio
          Jos itse haluaa koittaa ensin,niin laita paine ilmaa kompuran toisesta venttiilistä sisään noin 5bar max.Suihkuttele vaikka saippua vettä niin löydät vuoto kohdan.kompuraan kannattaa myös laittaa lisää öljyä.Näin ainakin aluksi pikkasen halvempaa kuin merkkiliikkeen hinnat.Täyttöhän onnistuu jossain kylmäkone liikkeessä itsellä maksoi 30e täyttö.
