E39 ja ajonesto päällä(kö??) ONGELMA RATKAISTU
  • -Niko-
    • Oct 2013
    • 16
    Moi,
    Germaani oli vetänyt loman aikana akun tyhjäksi eikä lähde enää käyntiin.
    Virrat tulee päälle ja kaikki muu toimii normaalisti mutta startatessa ei tapahdu mitään?. On kokeiltu 3 eri akkua ja sulakkeita käyty läpi. Katsoin että EWS boxin 2 pinniin tulee virta kun starttaa mutta 1 pinniin ei, voiko olla että auto on "hävittänyt" avaimet tai sitten ajonesto on päällä? Mikä virka on muuten akun pluskaapelin päässä olevalla keltaisella liittimellä johon menee 2 mustaa johtoa, huomasin että tuo liitin heiluu oudosti? Mikä tästä tekee outoa on että auto on lähtenyt kumminkin 2 kertaa käyntiin tämän saagan aikana...? Auto on 1999 520 bensa/manuaali.
    Se pluskaapelin pieni liitin on se airbagin paukku, joka katkaisee virran kun airbagit katkeaa. Testaa kipinä ja saako bensaa.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Onko useampaa avainta millä testata. Oliko avain virtalukossa kun virrat loppui? silloin ainakin voi hylätä avaimen ajoneston.
      Vikakoodit vois lukee että onko kampiakselin asentotunnistin tullut tiensä päähän.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • -Niko-
        • Oct 2013
        • 16
        On mahdollista että avain oli virtalukossa kun vaihdoin akkua.?:think Onnistuisko joltain pääkaupunkiseudulla vaikuttavalta tulla Vantaalle lukemaan tosta vikakoodit? Korvausta vastaan luonnollisesti!
        Niko
        • -Niko-
          • Oct 2013
          • 16
          Syyksi paljastui ajonestoboxista hajonnut rele... Onneksi releen pystyi vaihtamaan eikä uutta korttia tarvinnut ruveta tilailemaan!
