bmw e53 x5 lämmityslaitteen moottori
  • petri79
    • 25
    olisko tietoa mikä tuli lämmityslaitteen moottoriin kun lopetti toiminnan kerrasta mut lämmön säätöpaneeli toimii normaalisti ja sulakkeet ehjät? pystyykö moottorin toimintaa tarkastaa muuten kuin purkaamalla koko koetaulun? vai olisko siinä siilessä vika?
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Noin se menee kuten kirjoitit. Siiliin pääse käsiksi vänkärin jalkatilan kautta, puhallinmoottori vaati kojelaudan irroituksen. Moottorin voi testata syöttämällä siilin liittimen kautta suoraa virtaa moottorille, tai sitten vaihtaa sen siilen. Ei mielestäni ole ylihuoltoa vaihtaa siiltä testimielessä, ellei sitä ole lähiaikoina vaihdettu.
    • petri79
      • 25
      voiko se siili vaikuttaa sillain että sammuu se lämppärinmoottori heti. jos laitan virtaa siihen siilen liittimeen ni pitäis alkaa moottori pyöriin jos ei ole rikki
        • 9232
        Kyllä se siili voi noinkin vikaantua. Siili siis ohitetaan, kun sen liittimellä oikaistaan maadoitus ja jännite suoraan puhaltimelle meneviin pinneihin.
        • petri79
          • 25
          joo kiitti avusta. täytyy mennä testailemaan
