Työvalot peräkärryyn
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Ison kärryn peruuttaminen pimeässä on hankalaa. Vetoautossa on 13 pin pistoke, eli siihen tulee jatkuva virta ja maa.
    Saako kärryyn laittaa taaksepäin (tai miksei vähän joka suuntaan) näyttäviä työvaloja? Katkaisijaksi meinasin jotain Motonetin kake-ohjattua mötikkää.
    Mitähän katsuri sanoo? Onko joku tehnyt tommosta, vai käynkö konttorilla kysymässä?
    • 10249
    Saahan noita kaikenlaisia "työvaloja" laittaa autoihinkin. Siis nimenomaan erillisen katkaisijan perään. Vaatiiko sitten kuskille näkyvän merkkivalon??? Noita näkee paljon raskaassa kalustossa ja niiden perävaunuissa. Jopa pakuissa ja "huoltoautoissa". Miksei siis kärryihinkin. Konttorilta toki saisi viralliset ohjeet.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Joo, pakuihin ja huoltoautoihin saa laittaa, mutta ei henkilöautoihin. Virallisesti...Mullakin on Touaregin kattotelineessä majakka ja työvalot, eikä kukaan ole pysäytellyt. Katsastukseen otan pois.
      Voishan sitä konttorilla käydä, niin sais tehdä kiinteän asennuksen kärryyn.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Eikö ne ole sama kytkeä pakkivaloihin, niin ei tartte erillistä kakea... sitten katkaisialla erillinen virta niille jos haluttaa polttaa niitä työvaloina...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Tulee varmaan sanomista, jos täräyttää joka kerta pakittaessa 20000 lumenin lediarsenaalin päälle...
            • 10249
            Meillä pojan metsä Pajerossa on valoa "kattokaiteet täynnä". Eteen,sivuille ja taakse. Eikä niitä katsastukseen ole koskaan irti otettu. Ne on erillisten katk.perässä merkkivaloilla varustettuna. Eikä niitä tietääkseni ole koskaan siellä edes kokeiltu. Hajavalo ledejä ja suuntaus melko alaviistoon. Ja on henkilöautona leimattu,ei siis paku tai huoltoauto.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              Keneltä?
              Kai se taas parempi on että näkee mihin on menossa. Ite meinasin ainakin laittaa lokasuojien takaosaan jotkut tuikut. Näkee missä kärryn kulmat menee
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Keneltä?
                Tuleehan sitä kärryä peruuteltua liikenteessäkin. Asutusalueilla ja muualla, missä on katuvalaistus ja liikennettä. En tiä, tuntuu vähän overkilliltä valaista koko kortteli. Siksi katkaisija.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Tämä oli hyvä tieto. Tattis.
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Varmistelin katastuskonttorilta asian.
                    Jos valot on erillisen katkaisijan takana ja ne on "järkevästi toteutettu", niin ei niistä kuulemma ruveta nillittämään.
                    Laitan sitten kaksi suoraan taaksepäin ja kaksi takaviistoon, että näkee tehdä 90 asteen kulmia. Helepottaa elämää.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Laita kuvia toteutuksesta
                      SISUSTAT modaukset
                        • 10249
                        Hyvä. Näin arvelinkin. Tosin pienessä päässäni vaan jo mietin,jos noissa "luvissa" olisi vielä jotain konttori kohtaisia eroja. Ilmeisesti sitten ei. Hyvä näin.
                        Minäkin meinaan ensi kesänä omaan kevytkärryyn laittaa taakse hajavaloa näyttävän ledi tangon. Vaikka onkin ns.pikkukärry,niin hankala on pimeässä peruuttaa. Kun 40cm laidat ja korkea kuomu peittää kivasti näkökenttää. Ja peileistä pimeässä sokkona peruuttaminen on tosiaan aika haastavaa.
                        • Laku
                          • 17676
                          Kiinnostaa minuakin. Tarkoitus hakea Kodin Tavaratalosta tarjousledejä 4,99€ / kpl .
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            Millaiset?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Laku
                              • 17676
                              Tuollaiset, mutta em. hinnalla. Ostanko sullekin ?
