e39 puna/kirkas takavalot
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    En tiedä olenko jotenkin sekoittanut pääni mutta pakkohan tätä on kysyä..
    Eli auto on e39 530d touring ja kattelin noit puna/kirkas (crystal) takavaloja. Ja auto on siis pre-facelift.
    Näissä edullisissa valoissa tuo vilkku on siis punainen ja keskiosa, johon tulee seisonta/jarruvalo kirkkaat. Vakiovaloissahan tuo vilkku on siis keltainen (tai kirkas kupu keltainen polttimo) ja takavalo keskeltä punainen. Jarru/takaseisonta valothan on siis punaiset, lakikin sen jo vaatii. Onko näissä valoissa tarkoitus korvata kirkas polttimo punaisella vai mikä idea tuossa on? En millään saa tätä päähäni. Voi olla että saa hävetä silmät päästä mutta samapa tuo
    Vai tuleeko noihin valoihin uudet pohjat joissa on eri järjestys polttimoille? Eli saako kupuja pelkästään sopimaan vanhoihin pohjiin? Vai miten tää nyt oikeesti niin ku menee..
    e39 530dA 1999.
  • Muurahainen
    • 9195
    Luulisi että tulee uudet pohjat kun eihän noissa olisi muuten oikein järkeä.
    • Pazi88
      • 11369
      Noissa halpis valoissa oo yleensä edes pohjaa, vaan lamput on kiinni omissa erillisissä kannoissaan, jotka kierretään valoon kiinni. Ja johtojen päässä heiluu sit autoon sopiva liitin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Näissä valoissa valojen järjestys on eri. Eli pakki ja jarruvalot vaihtaa paikkaa ja vilkut. Näin ovat saaneet kirkkaat linssit pakille ja vilkulle vierekkäin. Kokonainen valo tulee vanhan tilalle. Ja jonkinlainen johtohässäkkä missä auton johtosarjaan liitin.
        Takavaloissa ei ole ilman väkivaltaa irroitettavia "linssejä"
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          Kiitos tästä. Ajattelinkin, että jokin idea tässä on. Tai no idea ja idea, mutta kuitenkin..
          e39 530dA 1999.
