Ilmastointi-ongelma
  • Miksu_1983
    • 39
    • Pori
    Ilmastointi-ongelma
    Onko kellään ollut kyseisen laista ongelmaa itsellä/ keksisikö joku fiksu tähän ratkaisun??
    Eli kun ilmastoinnin laittaa "päälle" niin se alkaa pitämään ihmeellistä ääntä, vähän niinkuin kompressori löisi tyhjää??? onko mahd.??
    kuitenkin ilma jota tulee tuulettimesta, niin on KYLMÄÄ?? eli tämä luultavasti tarkoittaa sitä että freonit kuitenkin olisivat tallella...
    Mutta ääni ei vain ole mielestäni kauhean mukava...
    joten mitä tulee tehdä???
  • nullzwei
    • 11076
    mikä auto, mikä maa,
    mikä satelliitti.
    Mulla E30/5 -92:ssa se niinkuin naksuu päälle ja pois, eli kun säädetty lämpötila on tavoitettu, niin se pullahtaa pois päältä ja taas, kun alkaa olla lämmöt kabiinissa koholla, se naksahtaa päälle. Tyhjäkäynnillä sen huomaa oikein hyvin. -> Laskee 600 sitten 800 rpm. Miten muuten kompressori lyö tyhjää? -> Siellä voi olla aineet vähissä.
    • |JR|
      • 550
      Kompura voi olla sanomassa moi. Vaikuttaako tuon ilmastoinnin päällelaitto tyhjäkäynnillä koneen kierroksiin kuinka paljon?
      Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
      BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
      BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        E30 M3
        Laitanpa kysymykseni tämänkin threadin jatkoksi, eli osaako joku kertoa mikä on tämän anturin käyttötarkoitus ilmastoinnin toiminassa ?
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • Miksu_1983
          • 39
          • Pori
          juu, elikkä sen ilmastoinnin päälle laitto vaikuttaa aivan samanlailla kierroksiin kuin "normaalistikin", eli ne pikkasen laskee...
          Mutta ajattelin vaan että meinaako tämä ääni sitä että sieltä loppuu aineet aivan pian, vai jotain pahempaa??? onko heittää mitään hinta-arvioita korjauksesta??
          • 525TDS Touring
            • 483
            • Sahalahti
            Voi olla kompura loppumassa. Kannattais pikimmiten mennä poikkeen asiantuntevaan ilmastointihuoltoon. Yhden tutun Volvon kompura tuli tiensä päähän ja koko järjestelmä oli täynnä harmaata metallimössöö. Sieltä oli öljyt jossain vaiheessa loppunut. Ne tyhjää sun systeemin ja siinä näkee onko öljy puhdasta. Kompurat maksaa n.500€ aina lähemmäs 2000€. + työt ja täyttö.
            Ex-525TDSa Touring -98
            Ex-MB E220T CDi -02
            E61 520D -09
            F11 518d -16
